Secondo voi saranno entrambe comode queste due cabine armadio?
(Una per lui, una per lei)
Spero di essere chiara:
Quella in basso a sinistra di dimensioni:
lato lungo 180 con altezza che va da 190 a circa 260
Lati corti 130 o 140, uno con altezza 190, l'altro circa 260.
Quella in alto a destra:
Lato lungo utile lunghezza 230, altezza 210
Lato lungo con porta lunghezza 210, altezza circa 240
Lati corti lunghi circa 160 con altezza da 210 a circa 240.
Pensavo di mettere per entrambe delle porte scorrevoli con doppia anta che scorrono una a destra e una a sinistra. O preferireste una sola anta? Perché?
E attrezzarle con cassettiera, mensole e tubi appendiabiti, per non ingombrare troppo con le strutture!
Vorrei sapere in primo luogo se secondo voi vanno bene come dimensioni e poi in secondo luogo se avete suggerimenti su come comporle, cioè che tipo di strutture (cmq non ho intenzione di spendere un botto!)
Poi vorrei chiedervi quale delle due secondo voi è più capiente!
Grazie!
Re: Una cabina ciascuno, ma secondo voi sono abbastanza gran
#3Non l'ho specificato per pudore, ma mi sembrava sottinteso!bayeen ha scritto:per fregarla al (futuro) marito?gardenia ha scritto:
Secondo te sono capienti?
#5Onestamente mi preoccupa quella in basso con lato lungo da 180 cm.
Considera che dentro ti dovresti muovere e devi togliere da ogni lato una sessantina di cm.
Quindi 60+60=120 misura dello spazio degli scaffali laterali.
180-120=60 spazio che ti rimame per muoverti.
Io cercherei di trovar gli elementi meno profondi, se non erro ne fanno anche da 40, altrimenti non ti muovi più.
Potresti anche valutare di far un solo angolo.
In ogni caso, quello di sopra è più grande.
Ultima modifica di camalyca il 30/09/15 18:39, modificato 1 volta in totale.
#6Grazie per la tua opinione. In effetti l'idea era non mettere mobili profondi, anzi solo mensole, tubi...cioè senza le parti laterali. Ma sarà meglio cercare di rubare un altro po' di spazio...
#7Se riesci a trovare un altro pó di spazio sarebbe l'ideale. Considera che anche le mensole devono avere la loro profondità per poterci appoggiare le tshirt.
#8Magari posto qui sul forum la pianta della stanza e mi faccio proporre una nuova soluzione per bagno, camera e cabina!camalyca ha scritto:Se riesci a trovare un altro pó di spazio sarebbe l'ideale. Considera che anche le mensole devono avere la loro profondità per poterci appoggiare le tshirt.
#9quando abbiamo pensato alla nostra cabina per valutare gli spazi abbiamo misurato quanto occupavamo del vecchio armadio. Quanti cm di aste per appendere e quanti cm di mensole. e cassetti. Ridisegnati gli stessi cm sulla tua piantina e vedi se lo spazio è adeguato o meno.
#10http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 4&t=125974
Qui chiedo aiuto per tutta la zona notte...se di va di dare un'occhiata...
