Ciao, nella camera L1 nello spazio a sinistra vorrei fare una cabina armadio.
Consigliate un Pax Ikea con ante scorrevoli oppure struttura aperta e ante scorrevol iseparate in modo da "entrare" all'interno?
Ho già fatto predisporre un punto luce aggiuntivo per l'illuminazione della cabina stessa.
Re: piantina casa: cabina armadio o no?
#2Non sono un'esperta, cmq la lunghezza 472 cm secondo me ti consente di sfruttare meglio lo spazio con una cabina, posizionandola nella nicchia da 124,5.
Se riesci a guadagnare qualche altro cm spingendoti verso la porta meglio, all'interno devi calcolare lo spazio per muoverti e 125 all'interno sono un pochino risicati.
Metterei il letto e comodini con testata sulla parete in basso, nello spazio rimanente tra cabina e portafinestra.
Devi calcolare bene lo spazio necessario per l'apertura della portafinestra che in pianta non è indicato, in modo che non vada a sbattere contro il letto.
Tieni conto che un letto standard può essere largo circa 180cm, aggiungi 60cm circa passaggio a destra più ingombro finestra aperta, più spessore muro cabina e vedi quanto ti resta all'interno per la cabina.
#3Grazie per la risposta. Vorrei usare solo la nicchia da 124 cm per l'armadio non di più pensavo di far mettere delle ante scorrevoli vicino alla posta in modo da guadagnare quei 20 CM in più ma forse non vale la spesa.
#4potresti mettere una porta scorrevole a 2 ante al centro della cabina armadio con armadiatura interna ad U, dovresti risolvere il problema della relativa profondità della cabina stessa
#8non sono brava con le piantine, le misure ecc... Ma una cosa poso dirla: mai più senza una cabina armadio!
