scusate l'ignoranza ma voi dentro la lavatrice per lavare oltre il classico detersivo, ammorbidente e anticalcare cosa mettete?
inoltre fate un lavaggio separato per i calzini e mutande?
si può fare un prelavaggio eppoi riaprire la lavatrice per mettere altri panni?
io ho 3 tipi di lavaggio :
bianchi a 60°
colorati a 40°
delicati a 30 o 40°
poi l'unica suddivisione è per colore nel senso che i calzini bianchi vanno con le mutande bianche e quelli ciolorati con quelle colorate.
Mai fatti prelavaggi su niente.
bianchi a 60°
colorati a 40°
delicati a 30 o 40°
uguale, tranne che i delicati delicati li faccio a mano ed i coloratissimi a freddosamantha.l ha scritto:io ho 3 tipi di lavaggio :
bianchi a 60°
colorati a 40°
delicati a 30 o 40°
idem come sopra....................solo che aggiungo anche un misurino di vanish per quando ci sono macchie sui capi e il detersivo per i capi neri quando lavo il nero(quello di marsiglia ha un odore buonisssssssssssimo)
ah si, quando lavo a 50/60 gradi uso il sapone in polvere.......quando lavo a 30/40 o anche meno uso quello liquido
Il cambio tra polvere e liquido pe run motivo in particolare?paprina ha scritto:idem come sopra....................solo che aggiungo anche un misurino di vanish per quando ci sono macchie sui capi e il detersivo per i capi neri quando lavo il nero(quello di marsiglia ha un odore buonisssssssssssimo)![]()
anche io faccio come paprina! sopra i 30 gradi (raramente lavoro a 60!!!) uso quello liquido. Lavando a freddo a volte il sapone non si sciacqua bene e retano delle striscie.samantha.l ha scritto:Il cambio tra polvere e liquido pe run motivo in particolare?paprina ha scritto:idem come sopra....................solo che aggiungo anche un misurino di vanish per quando ci sono macchie sui capi e il detersivo per i capi neri quando lavo il nero(quello di marsiglia ha un odore buonisssssssssssimo)![]()
Nei bianchi metto un cucchiaio di perborato.
Se usi il polvere alle alte temperature sei sicura che si sciolga benesamantha.l ha scritto:Il cambio tra polvere e liquido pe run motivo in particolare?paprina ha scritto:idem come sopra....................solo che aggiungo anche un misurino di vanish per quando ci sono macchie sui capi e il detersivo per i capi neri quando lavo il nero(quello di marsiglia ha un odore buonisssssssssssimo)![]()
esatto, invece lavando a 30/40 ho paura che non si sciolga bene o che rimangano grumi................poi non so se è una mia fissa, lo faceva mia mamma e io ho preso spunto da leisimo76 ha scritto:Se usi il polvere alle alte temperature sei sicura che si sciolga benesamantha.l ha scritto:Il cambio tra polvere e liquido pe run motivo in particolare?paprina ha scritto:idem come sopra....................solo che aggiungo anche un misurino di vanish per quando ci sono macchie sui capi e il detersivo per i capi neri quando lavo il nero(quello di marsiglia ha un odore buonisssssssssssimo)![]()
sì, succede che il det in polvere a 30/40 non si scioglie bene, almeno a me succede, ma solo se lo metto nel cassettino, cosa che non faccio più da anni: il det lo metto nel cestello insieme ai panni e si scioglie benissimopaprina ha scritto:esatto, invece lavando a 30/40 ho paura che non si sciolga bene o che rimangano grumi................poi non so se è una mia fissa, lo faceva mia mamma e io ho preso spunto da leisimo76 ha scritto:Se usi il polvere alle alte temperature sei sicura che si sciolga benesamantha.l ha scritto: Il cambio tra polvere e liquido pe run motivo in particolare?
ma tu hai la pallina vero???piulia73 ha scritto: sì, succede che il det in polvere a 30/40 non si scioglie bene, almeno a me succede, ma solo se lo metto nel cassettino, cosa che non faccio più da anni: il det lo metto nel cestello insieme ai panni e si scioglie benissimo
avrò, tra polvere, ammorbidente, deterdivo, sciogli macchie, anticalcare e cos varie una decina di cose diverse.....................ci fosse un cacchio di detersivo fornito di pallina o misurino
l'latro giorno volevo fregarlo a mia madre...............poi avrebbe incolpato la signora delle pulizie
io l'anticalcare lo uso perchè a roma l'acqua è molto calcarea..........e anche l'ammorbidente lo metto sempre sempre!!piulia73 ha scritto:esatto, ho la pallina. E non uso anticacalcare nè ammorbidente (anche se per alcune cose ci vorrebbe proprio, ma per ora non saprei dove tenerlo), solo det e vanish (lo metto sempre). Mentre per i coloratissimi uso lip woolite mixcolor da solo.
uso solo detersivi liquidi, marche varie (al momento bolt, ha un buon profumo).
non uso l'anticalcare e nemmeno l'ammorbidente.
io butto tutto dentro, a caso.
a parte solo i tappeti del bagno.
al 90% ho cose monocolore, nnnnnnero, ovvio.
gli asciugamani rossi li lavo assieme alla roba nera che ormai (sul colore) manco stinge più.
ma stinge semrpe un pochetto sui colori chiari...infatti un paio di robette del tessoro eran chiare.
....erano.
....erano.
a mano non lavo praticamente nulla se non l'UNICA maglietta rossa... dopo anni perde ancora
Basta che telefoni al numero verde (e gratuito) che c'è sulla confezione e in pochissimi giorni ti arriva direttamente a casa pallina e/o dosatore per la polvere (a seconda di cosa chiedi....io ho chiesto entrambi)paprina ha scritto:ma tu hai la pallina vero???piulia73 ha scritto: sì, succede che il det in polvere a 30/40 non si scioglie bene, almeno a me succede, ma solo se lo metto nel cassettino, cosa che non faccio più da anni: il det lo metto nel cestello insieme ai panni e si scioglie benissimo
avrò, tra polvere, ammorbidente, deterdivo, sciogli macchie, anticalcare e cos varie una decina di cose diverse.....................ci fosse un cacchio di detersivo fornito di pallina o misurino![]()
l'latro giorno volevo fregarlo a mia madre...............poi avrebbe incolpato la signora delle pulizie![]()
................ma sono trooooooooppo buona porca paletta
