Credo che sia abbastanza semplice, comunque ve lo chiedo:
se seguo le istruzioni di montaggio, i tubi del lavello Franke li riesco a montare da sola?
E inoltre:
attaccare il tubo del gas, devo per forza chiamare un tecnico o lo posso far fare anche ad un comune mortale?
Grazie!
Arion
Il lavello non dovrebbe crearti particolari problemi. Circa il tubo del gas invece se non erro dovrebbe essere fatto da un tecnico che poi ti rilasci la certificazione dell'impianto che poi serve alla società del gas per aprire la fornitura. Ovviamente questo non ha senso nel caso in cui la fornitura di gas sia già attiva e non sia stata sospesa.
Ciao....
Ciao....
Scusate se riapro un topic così vecchio, ma per me l'argomento è attuale.Franco ha scritto:Il lavello non dovrebbe crearti particolari problemi. Circa il tubo del gas invece se non erro dovrebbe essere fatto da un tecnico che poi ti rilasci la certificazione dell'impianto che poi serve alla società del gas per aprire la fornitura. Ovviamente questo non ha senso nel caso in cui la fornitura di gas sia già attiva e non sia stata sospesa.
Ciao....
Mi collego alle parole di Franco.
Io il certificato di conformità ce l'ho da un paio di mesi e la settimana scorsa mi hanno allacciato il gas.
Dopodomani vengono a montarmi la cucina e qui, per ipotesi, se il gas lo allaccio io va bene perchè il cetrtificato ce l'ho già, giusto?
Cioè... il certificato devono rilasciarlo per la conformità dell'impianto, non per la regolarità del collegamento del piano cottura all'impianto, è giusto?
noi abbiamo chiamato un idraulico che ci ha prolungato il tubo del gas fino a sotto i fuochi.
Poi quando ci hanno montato la cucina l'hanno collegato per testarlo ma è cmq dovuto tornare l'idraulico perche' ce lo controllasse e lo certificasse (alla fine la firma è sua..).
Peccato che poi abbia collegato la lavastoviglie con un tappo sul tubo di scarico , invece che un normale gomito
il nostro idraulico ha parlato di una valvola per impedire la risalita...silver ha scritto:noi abbiamo chiamato un idraulico ....
lo scarico della lavastoviglie va insieme a quello del lavello.
non riusciamo a capire se quello che ci viene detto è necessario oppure è solo un modo per gonfiare il prezzo
