Non vorrei essere insistente... qualcuno mi ha già detto che nn conosce il Cristalan come materiale... ma se vi printo le caratteristiche mi indicate che ne pensate?
Spero nn venga un post troppo lungo
Vado:
Cristalan è un materiale composito, formato per due terzi da idrossido di alluminio (una carica minerale ricavata dalla Bauxite) e per un terzo da acrile di alta qualità
e pigmenti coloranti naturali o sintetici. Durezza, resistenza alla luce e al calore, riciclabilità e ripristinabilità sono alcune fra le principali caratteristiche di Cristalan.
Cristalan è termoformabile e può essere segato, fresato, forato e carteggiato con le macchine per la lavorazione del legno. Cristalan è disponibile in 6 coloristandard e
vari colori opzionali. Tre sono le diverse strutture superficiali: "Super Uni" (tinte unite), "Galaxy" (fortemente granulata), "Astro" (finemente granulata).
Cristalan è resistente al calore, grazie alla resistenza dei pigmenti colorati ai raggi ultravioletti, assicura una lunga stabilità del colore. Cristalan è ripristinabile: nel caso
in cui si righi o si graffi, il piano torna allo stato originale con una semplice carteggiatura. Cristalan permette un incollaggio quasi invisibile con montaggio a filo e può
essere abbinato al legno e ad altri materiali.
Cristalan appartiene alla categoria dei "Solid Surface" (superfici solide): mantiene la forma, è durevole nel tempo ed è insensibile alle usuali sollecitazioni.
