Nel corridoio di casa che porterà a tutte le camere e ai due bagni faremo molto probabilmente il controsoffitto con dei faretti 4 o 6...il maritino dice che è meglio 4....io preferirei 6 vediamo se riesco a convincerlo!!6 sono troppi che dite? ....Cmq vorremmo dei pareri...secondo voi è meglio che la luce qundo si accedono i faretti sia per tutti insieme o alternati??Prima una parte del corridoio...cioè l'inizio e poi l'altro....cioè la fine?Avendo cmq la possibilità se si accendo alternati di accenderli anche tutti insieme al terzo scatto dell'interruttore??? Spero che mi avete capita..... Grazieeeeeeeeeeeeeee in anticipo a chi mi risponde!!!
Mi ero sbagliata...l'avevo inserito anche in off topic!!
Secondo me sei vanno bene però fai in modo che si possano accendere alternati, e se è possibile al terzo scatto accenderli tutti... ma poi ogni volta per spegnerli devi passare le tre posizioni (primi tre altri tre tutti e po spegne)? che interruttore è? mi intressa per il mio soggiorno...
Ciao Grazie Ale
Ciao Grazie Ale
Che si accedono alternati....infatti anche io volevo fare così....l'elettricista mi ha detto che per il corridoio nn ne vale la pena visto che è una zona di passaggio...per qst ora sono indecisaales ha scritto:Secondo me sei vanno bene però fai in modo che si possano accendere alternati, e se è possibile al terzo scatto accenderli tutti... ma poi ogni volta per spegnerli devi passare le tre posizioni (primi tre altri tre tutti e po spegne)? che interruttore è? mi intressa per il mio soggiorno...
Ciao Grazie Ale
Ultima modifica di vany il 03/05/06 22:17, modificato 1 volta in totale.
Misura il corridoio dividilo per 5 nei 4 punti centrali (lasciando lo spazio di inizio/fine) mettici i faretti, 4 sono piu che sufficienti, se vuoi puoi fare come me....metti un punto luce sulla parete (solo tubo) dove applicherai un rilevapersone in modo che la luce si accenda/spenga al tuo passaggio, senza essere toccata!
Bertok carinissima l'idea della luce sulla parete....ingegnosabertok ha scritto:Misura il corridoio dividilo per 5 nei 4 punti centrali (lasciando lo spazio di inizio/fine) mettici i faretti, 4 sono piu che sufficienti, se vuoi puoi fare come me....metti un punto luce sulla parete (solo tubo) dove applicherai un rilevapersone in modo che la luce si accenda/spenga al tuo passaggio, senza essere toccata!
se fai come dico io devi per forza fare tutti e 4!vany ha scritto:Bertok carinissima l'idea della luce sulla parete....ingegnosabertok ha scritto:Misura il corridoio dividilo per 5 nei 4 punti centrali (lasciando lo spazio di inizio/fine) mettici i faretti, 4 sono piu che sufficienti, se vuoi puoi fare come me....metti un punto luce sulla parete (solo tubo) dove applicherai un rilevapersone in modo che la luce si accenda/spenga al tuo passaggio, senza essere toccata!mi piace!!..A che altezza si mettono qst luce che hai detto?....Però l'accensione dei faretti come la faccio??Tutti insieme contemporaneamente o come avevo detto prima?
io nn tocco più la luce da una vita!
Aspetta forse nn avevocapito bene.....ma anche i 4 faretti si accedono con il passaggio di qualcuno???bertok ha scritto:se fai come dico io devi per forza fare tutti e 4!vany ha scritto:Bertok carinissima l'idea della luce sulla parete....ingegnosabertok ha scritto:Misura il corridoio dividilo per 5 nei 4 punti centrali (lasciando lo spazio di inizio/fine) mettici i faretti, 4 sono piu che sufficienti, se vuoi puoi fare come me....metti un punto luce sulla parete (solo tubo) dove applicherai un rilevapersone in modo che la luce si accenda/spenga al tuo passaggio, senza essere toccata!mi piace!!..A che altezza si mettono qst luce che hai detto?....Però l'accensione dei faretti come la faccio??Tutti insieme contemporaneamente o come avevo detto prima?
forse ho capito male io...solo i 4 faretti del corridoi, cosa devi accendere ancora??vany ha scritto:Aspetta forse nn avevocapito bene.....ma anche i 4 faretti si accedono con il passaggio di qualcuno???bertok ha scritto:se fai come dico io devi per forza fare tutti e 4!vany ha scritto: Bertok carinissima l'idea della luce sulla parete....ingegnosami piace!!..A che altezza si mettono qst luce che hai detto?....Però l'accensione dei faretti come la faccio??Tutti insieme contemporaneamente o come avevo detto prima?
Allora mi rispiego bene
sai a quest'ora...si inizia a vacillare....allora vogliamo fare un controsoffitto nel corridoio e inserire dei faretti....però nn sappiamo quale sarebbe la soluzione migliore per accenderli....se tutti insieme...quindi con uno scatto di luce....oppure prima una parte....un clik di luce....poi la seconda parte...secondo clik di luce...al terzo ovviamente si spengono tutti insieme..capito piu' o meno ora
....Tu come intendevi per la luce che si accende al passaggio persona?
esatto VAny, ma in questo caso tu nn tocchi nessun pulsante, quando passi si accende ma sei obbligata ad accenderli tutti insieme!vany ha scritto:Allora mi rispiego benesai a quest'ora...si inizia a vacillare....allora vogliamo fare un controsoffitto nel corridoio e inserire dei faretti....però nn sappiamo quale sarebbe la soluzione migliore per accenderli....se tutti insieme...quindi con uno scatto di luce....oppure prima una parte....un clik di luce....poi la seconda parte...secondo clik di luce...al terzo ovviamente si spengono tutti insieme..capito piu' o meno ora
Compreso ora??? allora avevo capito giusto!
Yesssssssssssssss capitoooo!Nn sarebbe male per niente come idea....che i faretti si accendono ad ogni passaggio.....bene bene...ma il costo è molto elevato???bertok ha scritto:esatto VAny, ma in questo caso tu nn tocchi nessun pulsante, quando passi si accende ma sei obbligata ad accenderli tutti insieme!vany ha scritto:Allora mi rispiego benesai a quest'ora...si inizia a vacillare....allora vogliamo fare un controsoffitto nel corridoio e inserire dei faretti....però nn sappiamo quale sarebbe la soluzione migliore per accenderli....se tutti insieme...quindi con uno scatto di luce....oppure prima una parte....un clik di luce....poi la seconda parte...secondo clik di luce...al terzo ovviamente si spengono tutti insieme..capito piu' o meno ora
io ho un corridoio a L, attualmente la luce si accendeva spezzata, ma anche l'elettricista ci ha consigliato di far accendere tutto simultaneamente.
visto che si tratta di zona di passaggio pensavamo di mettere anche noi un relè temporizzato (tipo che dopo un minuto si spegne)
mi sarebbe piaciuto un casino fare come bertok (mettere il rilevatore presenze) ma me l'hanno sconsigliato (ne avrei dovuti mettere due), ma ancora non ho ben capito il perchè ...
bertok: ci dici i costi del rilevatore?
thanks!
debs
thanks!
debs
perche 2?? nn potevi metterlo nell'angolo in modo da coprire entrambe le zone?? ma forse il tuo elett. nn te l'aveva predisposto!dxxxy ha scritto:io ho un corridoio a L, attualmente la luce si accendeva spezzata, ma anche l'elettricista ci ha consigliato di far accendere tutto simultaneamente.
thanks!
debs
tecnicamente si chiama occhio viglile, nn e bellissimo a vedersi (Il mio è una palla ed è il più carino che ho trovato in commercio).
Il prezzo preciso nn lo so, ma certo nn è caro, (40 € sono gia troppi).
Uffaaaaaaaaa....mica ho tanto capito??Scusa Bertok....ma se si passa di giorno nel corridoio...qst rilevatore fà accendere lo stesso le luci....o si puo' mettere un orario???bertok ha scritto:metti un punto luce sulla parete(solo tubo) che si collega al frutto dove applicherai un rilevapersone. a questo puoi dare tempo di accensione e lux.
Tienilo quasi sotto il soffitto!
