Devo scegliere le sospensioni per i comodini e la piantana.
Ho il trittico della lago modello twins e letto imbottito in pelle bianca.
Vorrei qualcosa di vetro trasparente o bianco, che mi sospensione mi consigliate?
E come piantana?
Re: Illuminazione camera da letto: scelta sospensioni
#2Ho capito bene.. sospensioni da piazzare sopra i comodini..?emily81 ha scritto:Devo scegliere le sospensioni per i comodini e la piantana.
E come piantana?
Per ora le Romeo Babe di Starck, in vetro, della Flos, piccole ed efficienti:
Sull'ormai notissima lampada sospesa/saliscendi, sappiamo tutto, ma, comunque mi piace postare 2 righe illuminanti tratte proprio dal sito di Achille Castiglioni:
Apparecchio illuminante a luce diretta orientabile con spostamento verticale. La progettazione della lampada prende spunto da uno schizzo di Pio Manzù (scomparso nel 1969) dove una scatola cilindrica con una fessura per la luce scorreva su un’asta e la si fissava con una vite. Secondo lo schizzo Pio Manzù avrebbe forse fissato a soffitto e a terra la lampada. Vedi sotto..:
Parentesi nel 1970 fu presentata al pubblico in un kit, ideato dallo stesso Castiglioni: in questa confezione erano collocati tutti i pezzi della lampada facilmente montabili; era realizzata con la tecnica della formatura sottovuoto, ed era costituita da un guscio bianco di base perfettamente incastrabile su quello trasparente di chiusura. L’imballo era facilmente trasportabile grazie alle maniglie laterali ricavate nella confezione stessa. Le fu assegnato il premio del Compasso d’Oro in ritardo, solo nel 1979 a riprova che gli apparecchi di Castiglioni sono stati inizialmente degli 'incompresi'.
Un pò sospensione, un pò piantana ed applique, dalla Vesoi, un'intelligente lampada (efficiente sia per il diffusore a paralume, per la lampadina da 150W che per la possibilità di alzare/abbassare il 'cappello' a piacimento) da posizionare accanto ad una parete (dove il sistema del peso a terra ricorda la classica Parentesi della Flos), è Boa.., di cui oltre alle foto prese al Salone anche scheda e costo:
http://www.modaedesign.com/product_info ... cts_id=760
lot ha scritto:Mi butto: scenografiche e non esose, due (se non una) Parentesi (Flos) ai lati dei comodini..?![]()
Castiglioni nel suo progetto sostituisce l’asta con una corda metallica che, deviata, fa attrito e permette alla lampada di stare in posizione senza il bisogno di alcuna vite. Parentesi è essenzialmente costituita da un cavo di acciaio inossidabile, appeso al soffitto e tenuto in tensione da un basamento a terra, lungo il quale scorre un tubolare portalampada. L’attacco al soffitto del cavo avviene per mezzo di un gancio ad espansione di acciaio con elemento metallico copri-foro cilindrico, mentre l’ancoraggio a pavimento si attua mediante un contrappeso cilindrico in piombo rivestito in gomma nera sospeso, l’altezza da terra è regolata da un gancio tenditore in acciaio (da barca). Un tubo di acciaio sagomato (verniciato o cromato), dalla cui configurazione arcuata deriva il nome di “Parentesi”, sorregge un giunto di gomma rotante, su cui è fissato il portalampada, comprensivo di filo elettrico di alimentazione per uno spot da 150 watt. Lo scorrimento di tale tubo saliscendi ha luogo per semplice pressione della mano, in quanto sostenuto dall’attrito radente che si viene a creare lungo il tensore, impedendone lo scivolamento, una volta posizionato dove si desidera. All’estremità dell’elemento due tappi di chiusura forati consentono il passaggio della corda metallica. Il congegno rende così possibili infiniti spostamenti del fascio luminoso grazie alla orientabilità della lampada.
non li vedo molto adatti alla mia camera, non evrei nemmeno lo spazio....però sono veramente particolari...
lot ha scritto:Un pò sospensione, un pò piantana ed applique, dalla Vesoi, un'intelligente lampada (efficiente sia per il diffusore a paralume, per la lampadina da 150W che per la possibilità di alzare/abbassare il 'cappello' a piacimento) da posizionare accanto ad una parete (dove il sistema del peso a terra ricorda la classica Parentesi della Flos), è Boa.., di cui oltre alle foto prese al Salone anche scheda e costo:
bella, ma è troppo grande, cerco qualcosa di piccolino....
altre idee?
Non è male la Crinolina Mini (Pallucco) sospesa, della quale avevo postato la versione più grande.
Interessante appunto, questa versione piccola, con diametro 29cm, sopratutto per l'emissione con lampadina fluorescente a basso consumo da 20 Watt con attacco E27..
Scheda di ATcasa:
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... lina.shtml
Infine.., ecco tutta la famiglia Crinolina..
Scheda di ATcasa:
a calare sui comodini , mi piacerebbe Lenticchia di Viabizzuno (minimali, solo corpi luminosi)
mentre per la piantana ...mmmhhhh
non ho capito se cerchi qualcosa di sospeso tipo la parentesi, in questo caso un'altra alternativa potrebbe essere questa
magari se il buon Lot ci aiuta, individuando marca e modello
drink di rotaliana
http://www.rotaliana.it/it/product.php?lamp_id=28
wan di flos
lanternina di oluce
augustin di jieldè (vari diametri)
caravaggio di http://www.lightyears.dk
prezzi
http://www.nomadedesign.com/scripts/pro ... ductID=765
wan di flos
sono graditi consigli
[from Hannah and her sisters]
Allora, tanto per avere un'idea.., una carrellata di esempi vari di sospensioni, che potrebbero essere abbassate ad altezza comodini..:
Moove Mono, Lumina;
Tube, Tom Dixon;
Lampion, Rotaliana;
Glow, Coral, di Pallucco;
Caboche , vers. più piccola con diam. 31cm, Foscarini;
Crisalide; Bulb, ALT Luci Alternative;
Flower Pot, Unique Interior..
..e poi della iTre, Cross Over, Cubi, Fit;
Midsummer Light, Anemone, Artecnica;
Cubetto, Beluga, Fabbian;
Globo di luce, Time 20:30, Vertigo, Fontana Arte..
..e poi Skin, Fucsia, K Tribe, tutte di Flos..
..e ancora E', Kartell;
Ikon, Targetti;
Le Perroquet, iGuzzini;
Cleo, Martinelli..
..e per finire Cosmic Leaf, Eutopia, Space Oddity, Castore/Castore Calice, Logico/Logico Nano, tutti di Artemide..
Moove Mono, Lumina;
Tube, Tom Dixon;
Lampion, Rotaliana;
Ikon, Targetti;
Cleo, Martinelli..
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... /Dew.shtml
..e sempre dallo stesso sito 'prelevo' di peso le belle le immagini della coloratissima lampada a sospensione di Artemide:
Fenice, progetto di Noti Massari&Associati insieme a Renato Toso, che rivela un ritorno deciso verso le forme della tradizione e della lavorazione del vetro da parte della casa di Pregnana..
Il diffusore sferico, leggermente irregolare, è in vetro soffiato lavorato a lume, ed è disponibile in 3 misure di diametro (la più piccola di 8cm), mentre è realizzato nei colori stelo blu cobalto con foglia oro, sfera in cristallo con foglia oro, a cui sono abbinate coppe nei colori bianco, blu, rosso porpora, topazio, arancio, verde o nero. Da vedere dal vivo per l'effetto colorato che genera nelle zone immediatamente circostanti..
Scheda e costo:
http://atcasa.corriere.it/catalogo/prod ... nice.shtml
Scheda e costo:
Ultima modifica di lot il 21/10/09 7:00, modificato 1 volta in totale.
Dal catalogo Viabizzuno il costo della Lenticchia:
http://www.saleprofi.ru/pricesf990.html ... xt=&page=5
Rendo meglio leggibile la scheda della sospensione:
..corpo illuminante per interni IP20 a sospensione o plafone.
Il diffusore, in vetro soffiato e lavorato a mano, sabbiato internamente ed esternamente, è disponibile in tre dimensioni differenti:
195mm, 400mm e 600mm.
Le fonti luminose: la versione da 195mm alloggia una lampada bispina ministar a bassa tensione 12V con attacco GY6,35; la versione da 400mm alloggia 3 lampade a tensione di rete 250V con attacco G9 da 40W; la versione da 600mm alloggia 5 lampade con attacco G9 da 40W.
E' possibile utilizzare sia il rosone a scomparsa totale oppure quello a plafone.
Sempre della stessa casa bolognese interessante la Candela di Vals, di cui si può reperire il costo aprendo il link sopra..
