Ciao a tutti!
vi scrivo perchè sono molto indecisa nella scelta del piano cottura e del lavello... premetto che ho scelto una cucina moderna con baci noce canaletto, colonne e pensili in vetro extrawhite e piano di lavoro in kerlite noisette. Io e il mio ragazzo ci siamo innamorati del lavello in vetro temperato della franke (mod crystal) e del pc della siemens sempre in vetro temperato nero a 5 fuochi. d'estetica sono eccezionali, ma sono molto indecisa riguardo alla praticità. è vero che il vetro è facilmente pulibile, ma sono perplessa sulla durata soprattutto del lavello.
Qualcuno di voi lo ha o sa qualcosa? che mi consigliate? non vorrei mettere il classico acciaio, ed il fragranite anche se è comodo non risalterebbe come il vetro!!
grazie a tutti!!
alluuuura...parlo x mia esperienza
prima avevo un pc in acciaio... e lo detestavo
si rigava subito e le macchie non andavano via facilmente
ora ne ho uno in vetro e mai più che lo cambierei
è ovvio che se non lo utilizzi per 1 settimana potresti vedere un pochino di polvere ma secondo me sono facilissimi da pulire
io ho uno con 5 fuochi... stacco tutti i pezzi dove vengono fuori le fiamme e li butto in lavastoviglia
poi ci spruzzo uno sgrassatore e via con la spugnetta morbida
alla fine sciacquo bene togliendo qualsiasi residuo di sapone e per ultimo ci passo con un panno in microfibra
e voilà il gioco è fatto
allora io ho questo dell'Ariston...
il pc sinceramente te lo consiglio in nero e non in bianco... perchè credo che sia meno delicato!
ripeto... io non vedo tutta sta difficoltà nel pulirlo
ma poi ognuno ha i suoi opinioni in merito
io di questo qui butto tutto in lavastoviglia e mi risparmio un bel po' di fatica
occhio però che non so quelli in ghisa se si possono mettere in lvs ma questi 'smaltati' invece si
prova a leggere i vecchi post in merito... se ne è già parlato diverse volte
anche il mio pc è in vetro (foto del mio pc qui: http://lacasinadiale.blogspot.com/2008/ ... nside.html) e devo dire che lo pulisco con facilità e a distanza di un anno di utilizzo non è ancora rigato.
Invece il mio lavello è in acciaio non satinato ed è....la mia disperazione! sempre sporco, si vedono aloni, macchie, graffi...un disastro!
guarda il blog sulla mia casin@ (aggiornato il 31 Agosto 2009!):
Bellissimo blog sul design e l'high tech: www.presents4you.it
io ho il pc in vetro nero ed oltre a vedersi il minimo granello di polvere, non è che si pulisce così bene...
l'acciaio perlomeno quando lo passi con il viakal torna lucido e splendente...
il vetro rimane sempre pieno di aloni, se accendo la luce della cappa poi
il più, le macchie più ostinate non so mai come mandarle via, ho sempre paura di graffiarlo...
Simona
beh... la polvere la si vede anche sul top in contro luce!simo19691 ha scritto:io ho il pc in vetro nero ed oltre a vedersi il minimo granello di polvere, non è che si pulisce così bene...
il vetro rimane sempre pieno di aloni, se accendo la luce della cappa poi![]()
ma come lo pulisci???
io spruzzo prima lo sgrassatore chante clair, lo lascio agire x qualche minuto e poi passo sopra con la spugnetta vileda verde ma con il lato morbido
alla fine sciacquo bene con tanta acqua e asciugo con un panno in microfiba
non ho mai avuto aloni sopra
ecco, uso questa qui:
io ho il top biancoTamben ha scritto:beh... la polvere la si vede anche sul top in contro luce!simo19691 ha scritto:io ho il pc in vetro nero ed oltre a vedersi il minimo granello di polvere, non è che si pulisce così bene...
alla fine sciacquo bene con tanta acqua e asciugo con un panno in microfiba![]()
non ho mai avuto aloni sopra![]()
ecco, uso questa qui:prova a fare così forse funziona anche a te!
anche io più o meno faccio come te, ma 1° non si finisce mai di sciacquare, 2° le macchie ostinate (sugo rappreso o latte versato e bruciato..sai io oltre al marito casinista ho anche due figli maschi adolescenti
Simona
ah ecco dove mi freghi... hai il top in bianco!!!simo19691 ha scritto: io ho il top bianco![]()
anche io più o meno faccio come te, ma 1° non si finisce mai di sciacquare, 2° le macchie ostinate (sugo rappreso o latte versato e bruciato..sai io oltre al marito casinista ho anche due figli maschi adolescenti) a volte non vanno via con lo sgrassatore e la spugna, non posso "grattarle" con la spugna abrasiva e quindi ci vuole olio di gomito, 3° alla fine della pulizia, spesso devo passare con il prodotto per i vetri per togliere gli aloni, 4° io purtroppo ho anche le griglie e i fuochi in ghisa che sono una vera rogna (anche io li metto in lavast. altrimenti non c'è verso di pulirle)
cmq ti capisco... anche mio marito è uno zozzone quando cucina
forse è anche una questione di acqua... io sono al nord e non ho tanto calcare... boh
allora mi confermi che le griglie in ghisa si possono mettere in lvst e non ci sono problemi?!?
bene, cmq abitua bene il marito a pulire subito le macchie di sugo o latte dopo aver sporcato, così la dolce mogliettina avrà di meno da pulire
tentando non nuoce giusto???
pensa che a me anche il mobiliere me lo ha consigliato... mia mamma per esempio ha una intera parete di vetro tra la base ed i pensili e l pulisce solo con acqua calda e poi lo passa con il panno magico e viene perfetto...
cmq quello dei miei sogni è questo
http://www.siemens-elettrodomestici.it/ ... brandid=37
abbinato al lavello della franke sempre in vetro temperato nero
http://www.franke.it/navigator/navigatorbyserie.aspx
otTamben ha scritto:
ah ecco dove mi freghi... hai il top in bianco!!!![]()
cmq ti capisco... anche mio marito è uno zozzone quando cucina![]()
ma con il metodo che ti dicevo mi trovo molto bene
forse è anche una questione di acqua... io sono al nord e non ho tanto calcare... boh![]()
allora mi confermi che le griglie in ghisa si possono mettere in lvst e non ci sono problemi?!?![]()
bene, cmq abitua bene il marito a pulire subito le macchie di sugo o latte dopo aver sporcato, così la dolce mogliettina avrà di meno da pulire![]()
tentando non nuoce giusto???![]()
guarda, mio marito non cucina, al massimo si scalda il latte o fa bollire l'acqua della pasta...per la pulizia del pc, non l'ha mai neanche sfiorata l'idea...
Simona
se ti piacciono, comunque prendili, in ogni caso anche il pc in acciaio vuole il suo tempo per la pulizia...melina ha scritto:pensa che a me anche il mobiliere me lo ha consigliato... mia mamma per esempio ha una intera parete di vetro tra la base ed i pensili e l pulisce solo con acqua calda e poi lo passa con il panno magico e viene perfetto...
se il problema è la durata nel tempo, allora non so che dirti, credo che comunque siano articoli che sono sul mercato da poco tempo ..
Simona
OTsimo19691 ha scritto:otTamben ha scritto: bene, cmq abitua bene il marito a pulire subito le macchie di sugo o latte dopo aver sporcato, così la dolce mogliettina avrà di meno da pulire![]()
quanto ti capisco... neanche il mio me lo pulisce ma in cambio cucina da rimanere con la bava alla bocca
FINE OT
