I have purchased the Twice table di Bonaldo and wish to suspend a light, or lights above it. The purpose of the light is to purely illuminate the dining area and not the room.
My delema is that I really like the O Space but am afraid that my ceiling is far too low to appreciate it. What do the experts think. All recommendations will be greatly appreciated. The distance between table and ceiling is 1.65 cm
Faccio un po fatica a scrivere in Italiano ma non ho qualsiasi problema capire. Quindi, potete rispondere benissimo in Italiano.
Re: is my ceiling too low
#4misterhyde ha scritto:I have purchased the Twice table di Bonaldo and wish to suspend a light, or lights above it. The purpose of the light is to purely illuminate the dining area and not the room.
La prima cosa che mi viene in mente è la X-ray della ALT Luci Alternative (recentemente molto apprezzata qui in forum), sospensione/plafone, di cui schede/costi:
http://www.sistemidiluce.com/prodotti/A ... ione-5138/
http://www.edenilluminazione.org/epages ... PL%2065%22
Grazie Lot, provo io di rispondere in Italiano ma susami quando sbaglio.
La X Ray mi dice poco e, se sono honesto, la O space non va bene per l'ambiente. Ho un ambiente molto eclectico dove ho messo la moderna con due, tre mobile deco di qualita in giro. Sono anche una collezionista di un certo livello della arte e sculture di Carlo Zauli che e in mosto per tutto la casa.
E stato consigliato la Clavius di Axolight. Mi sembre bella ma molto costoso per quello che e. Faccio un po fatica giustificare il prezzo. Lo so, "more is less" ma in questo caso non riesco vedere, o meglio dire capire, perche ha un costo cosi allevato.
do you mean the Clavius suspension or the Clavius ceiling version?misterhyde ha scritto:Grazie Lot, provo io di rispondere in Italiano ma susami quando sbaglio.
________________________________________________________________
...se c'è una cosa che è immorale, è la banalità. (Afterhours)
in my opinion, if your celing is 240, an important suspension like the Clavius one is not the best choice you can do. I've seen some suspension (i.e. Plissè by Luceplan) and my idea is that they require a higher ceiling to be emphasized...because if a table is approximately 80 cm high, and the Clavius need to be installed at 1 mt from the ceiling to be "good", then you'll have only 60 cm or lessfrom the table to the suspension...misterhyde ha scritto:Hi amluci. I suppose I mean the Clavius suspension. It measures 100cmx22cm and uses 3 light bulbs. The more I see it the more I find it desirable. Can't justify the price though.
but this is only my idea
quota di istallazione consigliata 60-90
per me era troppo corta, io ho il soffitto a 280, ma forse per te va bene
You are quite right amluci, it's not ideal but it could just work. What other choice do I have, remembering that I do not wish to illuminate the rest of the room. It should only light up the table, my "Toio" will do the rest. Do you prefer the plisse to the clavius?
What else can you suggest instead of a suspension, a plafoniera is out of the question as they are horrible.
Thank you Zawa for joining in the debate. The table and chairs shown in your picture are much trendier than the Twice therefore I don't think Feesby would work well.
I have also decided that a rectangle light would look better than a round one. Round light for a round table and square with square. There goes my idea about getting the OSpace!!! That is the good thing about this forum, it definitely assists.
Quoto Zawa.Zawa ha scritto:Freesby by ultraluce
Direi che per Hyde sarebbe l'ideale.. per le misure del soffitto..
Scheda e misure:
http://www.ultraluce.it/prodotti/freesby/so/index.html
