ciao a tutti!!
sono in ritardissimo nelle scelte per l'illuminazione...ho scelto il tavolo con piano in cristallo che vedete qui sotto (non quadrato, ma 120x80)
http://www.urbinati.it/ita/urbdettaglio ... =626&idr=6#
il pavimento è quasi identico a quello della foto, un rovere naturale spazzolato, e le sedie come quelle della foto ma trasparenti...
il tavolo è l'unico di casa nonchè del soggiorno, che ha l'angolo cottura a vista (moon gola di modulnova con basi rovere tabacco e pensili laccati lucidi corda, sopra inserirò dei faretti nel cartongesso).
il verde è un po' l'elemento caratterizzante del soggiorno: avrò un divano di un verde in tono a quello del tavolo e spero poter mettere qua e là altri elementi di questo tipo perchè per i lresto l'arredamento sfrutta molto i toni del corda e del tortora, comprese le pareti..
suggerimenti!?! idee??
qualcosa di colorato oppure di "importante"?
grazie in anticipo!!
ecco una selezione di articoli che potrebbe fare al tuo caso:
http://www.modaedesign.com/advanced_sea ... &x=15&y=14
Sul tavolo di cucina Am.. ci vedrei, una cosa del genere:
importante, avveniristica e al contempo sbarazzina la sempre incantevole O-space di Foscarini del duo Gai/Nichetto (2003).
E' una sospensione col corpo in poliuretano espanso ad alta densità e colorato in bianco od arancio che contiene e 'sopporta' un'alogena da 150W. La luce si proietta verso l'alto e verso il basso in maniera diretta
ed indiretta dall'apertura del diffusore a forma di O schiacciata..
..apparentemente simile, specie nel materiale, la Full Moon ideato dalla Hangardesign per ALT Luci Alternative, col diffusore plastico in verde/bianco/giallo, il cui costo è appena più basso della sospensione sopra..
beh...poco più di quanto avevo preventivato...lot ha scritto:Il costo della O-space di Foscarini:
http://www.sistemidiluce.com/catalog/pr ... 258681b8ad
ma secondo te, arancione o bianca?!?!?
Io proporrei...
#9Per il tavolo che hai scelto potresti considerare anche questo articolo :
http://www.ellequattro.it/misha-ita.html
è in plexiglass trasparente e potrebbe essere neutro per i colori e richiamare le sedie trasparenti.
Nello stesso tempo ha la forma allungata che va bene per il tavolo lungo,è di design e di qualità e monta lampade a risparmio energetico.
Oppure dai un'occhiata a questa serie :
http://www.ellequattro.it/prodotto.asp-L=ITA&Id=52.htm
Se vuoi posso indicarti anche i prezzi[/img]
Re: Io proporrei...
#10isy55 ha scritto:Per il tavolo che hai scelto potresti considerare anche questo articolo :
mmmm...la prima non mi piace tanto, la trovo (mio personalissimo gusto) un po' seriosa rispetto al tocco che vorrei dare all'ambiente...la O space mi sembrava più "giocosa"...
Wave mi piace di più...
poi mi sorgono una serie di dubbi atroci che forse voi sapete risolvere: considerato che in quel punto c'è un controsoffitto in cartongesso da 2 cm (è stato messo quello anti-muffa perchè era una zona un po' soggetta al problema), potrò metterci una qualsiasi sospensione? vogli odire, avrò problemi per fissarla a soffitto???
Re: Io proporrei...
#11In genere c'è nella buca del punto luce un 'ponticello' in metallo su cui agganciare lampadari e sospensioni. In mancanza di questo però si può fissare sul cartongesso uno stop col terminale 'a gancio'..amluci ha scritto:..poi mi sorgono una serie di dubbi atroci che forse voi sapete risolvere: considerato che in quel punto c'è un controsoffitto in cartongesso da 2 cm (è stato messo quello anti-muffa perchè era una zona un po' soggetta al problema), potrò metterci una qualsiasi sospensione? vogli odire, avrò problemi per fissarla a soffitto???
ciao Lot!!!
siamo ancora alla ricerca dell'illuminazione perduta (in senso metaforico e non!!)
bellissima la tua prima soluzione, ma se conosco il mio "pollo" (alias la dolce metà) non gradirà, sto imparando che su queso argomento abbiamo gusti molto diversi ed è difficile tovare il compromesso...
nel frattempo siamo andati un po' in giro a vedere anche dal vivo quanto visto finora su web...
in un negozio abbiamo trovato una persona molto brava e competente e ci ha dato alcune idee che stiamo valutando...lui sopra il tavolo vedrebbe bene il Plissè di Luceplan:
http://www.stylepark.com/it/luceplan/plisse?nr=0
tu cosa ne pensi? dammi un parere spassionato...
la cosa che gradisco di questa soluzione è il fatto che sia allungabile (così come il tavolo!)..ed anche il colore, perchè le pareti del soggiorno sono di un leggero grigio tortora (leggero eh...)...e poi avendolo visto sopra un tavolo mi fa un effetto molto "intimo"...bello insomma..
d'altra parte..avevo in mente forse una cosa diversa e faccio fatica a cambiare idea del tutto...
Molto bella la sospensione della Sempé Plissé, della Luceplan. Sulla sua scelta con me sfondi una porta aperta..
Vista anche dal vivo coi meccanismi di metallo nascosti dal tessuto in poliestere e che permettono di estenderla da 60 a 160cm..
Scheda e costo:
http://www.luceplan.it/catalogo/scheda. ... 19&t=3&m=2
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0262462959
Scheda e costo:
evvai! il tuo parere mi interessava un sacco...
sai, la trovo un po' buffa a vederla..però mi diverte e mi pare non scontata ripeto, anche se mi sembrava un po' diversa rispetto all'idea iniziale (la fissa per la O-space sta passandomi ora
mi hanno fatto un ottimo prezzo..oltretutto...visto che è quasi uguale alla cifra di ebay!
poi mi ha colpito proponendomi un abbinamento per l'ingresso, a sinistra della porta,la Optik di Itre...
io non avevo pensato affatto quella parte di casa potesse avere un'importanza notevole...anzi non sapevo nemmeno cosa farci perchè mi pare una zona morta (premetto che vorrei avere pochi mobili ma essenziali e dalle linee semplici)...ed invece con la Optik sarebbe tutta un'altra storia...
http://www.edenilluminazione.org/epages ... 0PARETE%22
il tuto potrebbe essere completato con 2 mesmeri...
