consiglio sospensione per pranzo con soffitto basso
Buongiorno, è la prima volta che scrivo.
Volevo inserire una sospensione sul tavolo da pranzo quadrato (140x140 h=87 cm) avendo un controsoffitto a 2,45 m.
Il problema è che non volevo scendere troppo e nello stesso tempo avere una zona ben illuminata (non solo sul tavolo).
Avevo optato per la caboche grande, ma è troppo per il budget del committente (max 600 €).
Al cliente piacerebbe la Lumiere di Metalspot con diametro da 70 cm e H=50cm ma ho paura che scenda
troppo (mi troverei con la base sotto della sospensione a 165 cm da terra se considero 30 cm di filo per sospenderla).
Altri modelli che mi piacerebbero:
- Lampada Plafoniere MELODY PL22 (sul sito mpc shop)
- Lampada Plafoniere NEVE PL8 (sul sito mpc shop)
- Oluce modello Coroa 480 (ma ho paura che faccia poca luce).
- Vistosi mod. Papiro
- Nemo Cassina mod. Crown (altezza cm. 46 cm., diametro cm 87)
- Luceplan mod. plissè (prezzo alto)
- Flaver mod. Antibes
In sostanza ho bisogno di molta luce con una sospensione (o soffitto) abbastanza grande che non scenda troppo.
Vi allego render della zona pranzo in oggetto.
Consigliatemi, vi prego......
DOC FW
Mi inserisco senza dare fastidio. Credo che schulz abbia ragione, una sospensione con cosi poca altezza è veramente difficile da immaginare. Io proverei a valutare un oggetto dal bassissimo profilo magari super schiacciata che non si trasformi esteticamente anche se ne mangiate molto sulla lunghezza del cavo.
Saluti
Doc.
Andrea Meini (Lighting Designer)
__________________________________________
FACEBOOK: http://www.facebook.com/andrea.meini
WEB: http://www.andreameini.com
EMAIL: meini.andrea@gmail.com
COME GENERARE DENARO D'EMERGENZA ONLINE IN 7 GIORNI
ragazzi scusate, come faccio ad inserire delle immagini dal mio desktop ??
e le immagini dai siti ???
ho visto questo [img]http://image_url[/img] (alt+p),
ma come fare "materialmente" ????
baldumar ha scritto:ragazzi scusate, come faccio ad inserire delle immagini dal mio desktop ??
clickando con tasto destro sull'immagine, vai su proprietà e copi il link dell'imagine (deve essere .jpg) poi inserisci tra
http://www.volenovetri.com
Rimanendo su un genere diverso dalle tue prime proposte, ma sufficientemente piatto e nel budget ecco ELLIPSE S01 di Saija Illuminazione (con vetro in vari colori testa di moro,bianco,avorio...due dimensioni ed eventualmente circolare nella lampada ARCO)
Per avere una resa ottimale nel locale e non solo sul tavolo eviterei le verisoni verniciate che tolgono luce in diffusione, scegliendo tra le versioni satinate, quelle bianche o con serigrafia parziale traforata (ultima foto)
Allora........ provo con le immagini e a rispondere a voi tutti.
questa è Antibes di Flaver, cosa ne dite ??
Questa è neve di ideal lux
x mikiglass: la sospensione sul tavolo mi deve anche illuminare la zona circostante, percui non la volevo proprio all'altezza dei denti. Il modello crown mi piace molto, ma la farei scendere poco. Starà bene ???
Bellissima RHOMBUS di Illuminartis, ma il tavolo è quadrato 140x140 e poi quanta luce fa??
PS: come inserisco i jpeg del mio pc ?
Ultima modifica di baldumar il 24/06/10 12:53, modificato 1 volta in totale.
baldumar ha scritto:Allora........ provo con le immagini e a rispondere a voi tutti.
Non sono così fiducioso sulla resa, vista anche nella foto la luce sembra fermarsi nella zona centrale per via della schermatura "curva" che le impedisce di diffondere.
Io sul tavolo farei scendere la sospensione quanto Rhombus, che ad occhi e croce sarà a 150cm, giusto poco sopra lo sguardo per non impedire la conversazione....certo se è piatta puoi "giocartela" di più.
In Offtopic, consigli per utenti trovi istruzioni per postare tue immagini
Anche se fuori budget FIORE di Oluce mi è saltata alla mente quando ho visto la tua proposta.
render
render
le due porte marroni sono l'ingresso e la porta del disimpegno per la zona notte, quindi mi servirebbe una luce ambientale e nello stesso tempo per il pranzo.
Nel mio render ho inserito questa sospensione che nella mia testa avrebbe dovuto essere un modello della ditta De Majo che avrebbe dato più importanza al tutto, ma mi spaventa il fatto che scenda troppo.
PS: scusate le dimensioni dell'immagine, è la prima volta :oops:
miki ti ringrazio per la tua enorme disponibilità,
Nobi mi piace molto e sicuramente farà mooooolta luce (4x150), ma non ti sembra un pò piccolina (36x36) sopra un tavolo da 140x140 ????
Discorso opposto per Velo, che ha le giuste dimensioni, ma anche se uso la tirata intermedia da 70 cm (quella da 50 credo che sproporzioni la sospensione), mi ritrovo con la parte sotto della curva a 175 da terra. Cosa ne pensi ???
Hai altri suggerimenti nella manica ??? :)
