Buongiorno, non so se sono nel topic giusto...
Devo sostituire la porta blindata di casa con una certa urgenza
Cercando su internet sono incappata in questo sito di un negozio di Milano
https://www.parquet.tv/porte_blindate.php
qualcuno ha mai comprato da loro? Consigliate?
Re: Consigli Porta blindata
#18Io purtroppo si, pessima esperienza....VeronicaB ha scritto:Buongiorno, non so se sono nel topic giusto...
Meglio se ne stai alla larga e cerchi altro
#19era venuto in cerca di facile pubblicità ma ha trovato solo una valutazione negativa di un cliente.
Guarda i miei video su Youtube che parlano di serrature, cilindri e porte blindate.
Trovi test di scasso e resistenza e guide per risolvere i principali problemi che riguardano le porte blindate:
https://www.youtube.com/@Maestro-blindati
#20era venuto in cerca di facile pubblicità ma ha trovato solo una valutazione negativa di un cliente.
#21Ragazzi dopo mille peripezie ho acquistato la DIERRE TABLET 1 PLUS.
Le caratteristiche principali di Tablet Door 1 Plus sono:
- Cilindro Europeo, cilindro alta sicurezza New Power + 5 chiavi, con sistema antimanipolazione brevettato e sistema antibumping
- Anta con struttura a doppia lamiera, coibentata all'interno in lana di roccia e cartongesso.
- Serratura movimento ad ingranaggi con sistema "lock blocking system", a cilindro di sicurezza con 1/2 giro molato corredata di New Defender + Piastra antitrapano a protezione del cilindro + New Cover.
- kit Maniglieria Dallas Finitura Argento Cromato Satinato.
- Pannelli di rivestimento liscio;
- Soglia mobile automatica
- Limitatore di apertura a traslazione (catenella)
- Spioncino grandangolare con campo visivo a 200°
- Deviatore BLOCK + Deviatore BLOCK + n° 6 rostri fissi
- Kit guarnizioni per anta e telaio
- N°2 cerniere registrabili in altezza
- Abbattimento acustico 40 dB
- trasmittanza termica U=1,3 w/m2K con rivestimenti 7+7 mm
Desidererei dei vostri pareri.
Saluti.
Saluti.
