SectorNoLimits ha scritto:
Alberth77 ha scritto:Dopo aver sfiatato hai reintegrato la pressione nel circuito?
Ovviamente si... :roll:
Ok, però se non si scalda c'è comunque aria nel circuito.
Sfiata, sfiata ancora, soprattutto i punti "alti". Ricordati di sfiatare anche la caldaia (in alto solitamente c'e' la valvolina), se arrivi (smontando il mantello della caldaia) sfiata anche la pompa di circolazione (basta svitare la grossa vite che sta nel mezzo e farla girare dando consenso alla caldaia, riavvita quando vedi uscire un rigagnolo d'acqua).
Controlla anche la pressione di precarica del vaso di espansione (quell'affare rosso grosso dentro la caldaia), deve essere sui 0,9 bar. Se è sotto lo carichi con un normale compressorino da campeggio tipo questo http://www.fitness24.it/prodotto_dettag ... d_art=1643
http://ilpontedeldiavolo.net
Allora, il problema l'ho risolto, non senza tribolazioni e varie prove. Adesso cerco di spiegare il perché del problema e la soluzione adottata.
Dati dell'impianto:
- abitazione su tre livelli (PT, 1P e mansarda)
- caldaia a basamento Baxi Copper 28 Fi posta all'ultimo piano
- caldaia con due andate e due ritorni
- impianto di tipo monotubo
- un collettore a 4 circuiti al PT (con ponte e valvola a elettrocomando)
- un collettore a 6 circuiti al 1P (con valvola a elettrocomando)
- PT: 4 radiatori
- 1P: 6 radiatori (4 radiatori e 2 scaldasalviette)
- Mansarda: 1 radiatore
- PT: cronotermostato digitale + valvola a elettrocomando
- 1P: cronotermostato digitale + valvola a elettrocomando
- Mansarda: termostato manuale
- tubi andata e ritorno ai radiatori da 12mm
Foto dell'impianto:
Caldaia Baxi Copper 28 Fi
Retro della caldaia: si possono notare i due tubi di mandata e ritorno, entrambi suddivisi in due zone.
Il collettore al 1P (6 circuiti) con valvola a elettrocomando. I tubi con guaina verde credo vadano al radiatore in mansarda.
Il collettore al PT (4 circuiti) con valvola a elettrocomando e ponte fra mandata e ritorno generali.
Origine e dettagli del problema:
In occasione della ristrutturazione del piano terra, si è scelto di sostituire tre dei quattro radiatori con altrettanti tubolari termoarredo alti 2200mm. Il quarto è rimasto al suo posto nel bagno sottoscala. Due dei tre radiatori non erano utilizzati da 7 anni ed erano addirittura stati rimossi chiudendo le relative valvole monotubo.
Dopo l'installazione dei tubolari alti e il test dell'impianto, si è notato che i due radiatori più grossi (un 16 elementi a 3 colonne e un 9 elementi a due colonne) non si scaldavano quasi per niente, mentre l'altro (un 5 elementi a due colonne) si scaldava regolarmente, anche se un pò più lentamente di quelli bassi (come atteso).
Le valvole monotubo dei radiatori incriminati erano incandescenti, ma i radiatori no. All'atto pratico, la sensazione era che l'acqua non entrasse nel radiatore bensì uscisse direttamente dal ritorno della valvola, oppure che non circolasse nel radiatore.
Tentativi di soluzione:
Si è provato a sfiatare più volte e completamente tutto l'impianto, radiatori, caldaia e collettori. Senza alcun risultato.
Si è provato a sostituire la valvola monotubo di uno dei radiatori incriminati con altra monotubo di marca diversa, ma non è cambiato nulla nel comportamento del radiatore.
Soluzione finale:
Si è provato a togliere la valvola monotubo del radiatore più grosso (16e 3c) e sostituirla con una valvola tradizionale sul tubo di mandata e un detentore sul tubo di ritorno, sostituendo i due tappi inferiori del radiatore e collegando quello di mandata alla valvola e quello di ritorno con un tubo da 12mm in rame al detentore.
Questo intervento ha risolto il problema, l'acqua ha iniziato a circolare nel radiatore e il radiatore, seppure un pò lentamente, si è scaldato!
A questo punto si è apportata la soluzione in maniera definitiva ad entrambi i radiatori non funzionanti e il problema si è risolto. Addirittura il radiatore medio (9e 2c) diventa rovente in poco tempo.
La sensazione iniziale sembra confermata: sembra che la pressione esercitata dalla massa d'acqua dei radiatori alti più grossi impedisse, con valvole monotubo, tubi da soli 12mm e due livelli di distanza dalla caldaia, l'entrata dell'acqua calda nel radiatore. Creando una circolazione forzata con bypass, invece, il radiatore funziona più agevolmente.
ecco qualche foto del risultato:
questo è l'unico radiatore tubolare da 2200mm che funziona con valvola monotubo...
Spero che questo post sia utile a qualche altro utente in futuro, senza che abbia tutte le tribolazioni che ho dovuto passare io!!!
LAVORI IN CORSO:
http://picasaweb.google.com/11483312436 ... azioneCasa
