Ah,
comunque oggi dopo aver finito il bagno,
ho iniziato a imbiancare il tetto del soggiorno, qui tutto apposto,
prima rullo (1 passata) e dopo con il pennello a ritoccare i bordi,
dopo qualche ora si è asciugato e mi sembra buono.
Poco fa ho acceso la luce della stanza soggiorno, e non mi sembra di vedere imperfezioni,
quindi domani se tutto va bene, potrei iniziare con le pareti!
Qui uso il colorino, ho scelto rosso vivo "chiaro".
Praticamente ho acquistato i colorini della "nuovocolor",
ed ho scelto questo colore, rosso vivo, risultato 10ml per ogni litro di colore.
La latta di colore bianco è quella della max meyer copribile, lavabile, traspirante.
Secondo voi...
sapendo le misure delle pareti, posso sapere quanto colore usare?
Così per risparmiarlo?
Magari poi da aggiugerlo per continuare il corridoio.
Grazie ragazzi.
Dimenticavo,
in una parete del soggiorno, che da al bagno, passano i tubi dell' acqua.
Che succede,
che come adesso, questa parte di muro è piena di crepe, sembra della ragnatela, colpa dell'acqua calda o dell'umidità, non saprei.
Io avrei pensato di stucchiare a uno a uno le crepe ... ma mi sembra impegnativo...
voi cosa mi consigliate?
Grazie,
domani mattina comunque mi collego 5 minuti
Che succede,
Grazie,
ok, capitoheroes ha scritto:
... Infine, prima passo il rullo, dopo il pennello piccolo per i bordi e angoli.
Ci sentiamo domani sera
grazie comunque.
sappi però che normalmente si fa così:
prima passi con un rullo piccolo per tutti gli angoli sia sulle pareti che sul soffitto
alla fine appena si passa con il rullo grande in quanto con questo non si arriva negli angoli
non ho mai usato il pennello per i muri
Aggiornamento misure!
( con la staza vuota si misura meglio ... )
___________4,23 m_____________
|..................................................| 2,92 m
|____________________________ |
altezza soffitto 3 m
4,23 x 3 = 12,69 x 2 = 25,38
2,92 x 3 = 8,76 x 2 = 17,52
25,38 + 17,52 = 42,9 mq di pareti.
Quindi quanto colore potrei utilizzare?
Il discorso è che qui devo utilizzare i colorini, non vorrei ripetere il lavoro due volte, ho paura che il colore non viene uguale.
Buongiorno Tamben!
Buongiorno Tamben!
allora... torniamo al raggionamentoheroes ha scritto:Ah,
Secondo voi...
Grazie ragazzi.
se 14 litri equivalgono a 35-45 mq con una mano, quanto sarebbe a litro?
calcolando 14 litri per una media di ca. 40 mq - 40:14= 2,9 mq circa
per cui con un litro fai ca. 3 mq
ora vedi tu quanto ti può servire...
capito mi hai?????????
occhio che lo devi un poco allungare con l'acqua eh!!
ps: se andremo avanti così mi farò pagare per le consulenze eh
Buon giorno heroes...heroes ha scritto:Aggiornamento misure!
Buongiorno Tamben!
bravissimo, hai fatto i compiti eh!!
i colorini cosa dicono sulla confezione???
10ml di colore per ogni litro di pittura bianca????????
ps: però 2 mani dovrai dare, non credo che con 1 te la caverai ...
pps: ma vuoi fare davvero tutte le 4 pareti in rosso?????????????
non è troooppo forte forse... anzi!
#27
Quindi dovrei utilizzare 13 litri di colore...Tamben ha scritto:allora... torniamo al raggionamentoheroes ha scritto:Ah,
Secondo voi...
Grazie ragazzi.
capito mi hai?????????![]()
occhio che lo devi un poco allungare con l'acqua eh!!![]()
ps: se andremo avanti così mi farò pagare per le consulenze eh![]()
avendo circa 40 mq da imbiancare.
#28
heroes, devi stuccare altrimenti si vedono tutte le crepe ed è bruttissimo da vedereheroes ha scritto:Dimenticavo,
Che succede,
Grazie,
devi però togliere prima la pittura che sta venendo giu dal muro, poi stucchi, fai asciugare e alla fine lisci con una carta vetrata sottile
ecco, utilizza una roba così:
#30
Affermativo!Tamben ha scritto:heroes, devi stuccare altrimenti si vedono tutte le crepe ed è bruttissimo da vedereheroes ha scritto:Dimenticavo,
Che succede,
Grazie,
ecco, utilizza una roba così:ed ecco il metodo (usi un pezzo di legno dietro così non ti fai male alle dita![]()
messaggio ricevuto?![]()
