chabal ha scritto:Noooooooooooò...mà dai! sei del ramo....
scusa "Romolo" non avevo capito :? :?
pensavo fossi un consumatore!!... vittima di EM
é proprio vero...non c'è più religione.
Costruttivo nelle affermazioni, vedo!
Complimenti.
non si capisce un tubo :D
... c'e' un po' di casino con le quote.. .. o io sono stanco e rincoglionito... :D..... penso tutte e due le ma di più la seconda... :D
Per kkkk:
l'intervento di Romolo è corretto. Ernestomeda fa parte del Gruppo Scavolini dal 1996, ma sia la sede che l’attività produttiva sono assolutamente distinte. I prodotti Ernestomeda hanno un proprio design che si differenzia molto da Scavolini, il nostro target di riferimento infatti è diverso, così come l’immagine aziendale.
Essere in un gruppo non significa necessariamente avere una stessa identità e linea produttiva. Si guardi ad esempio BSH, che racchiude in sé Bosch, Siemens, Gaggenau.
Per quanto riguarda il dubbio sulle nostre finiture questi sono i nostri dati effettivi:
• le guide Ernestomeda sono in metallo e per le misure di cm 30/45/60 la portata è di 50 Kg, mentre per le misure di cm 90/120 la portata è di 65 Kg.
• gli inserti (accessori per fissaggio ad anta) sono in Zama (stampati)
• le sponde sono in Alluminio in varie finiture (si differenziano tra verniciate, anodizzate e spazzolate).
Spero che queste informazioni ti aiutino nella tua decisione. Buona scelta!
Elisabetta
Web Team
Ernestomeda
Ciao a tutti!
sono nuova del forum, ma vi leggo da un po', poi visto che sto per comprere una cucina anche io ho deciso di dire la mai per rispondere al post iniziale.
Il mio compagno mi diceva che i suoi nel '78 hanno comprato una Binova ancora in OTTIMO stato, ma sostituita con una più moderna per pura estetica negli ultimi anni. Io ho opzionato una Snaidero (Time) ma al negozio, che vende diverse marche, ho sentito fare apprezzamenti su Binova.
Per KKK
Ernestomeda è nata da un'idea.. nel 1996 e fa parte del gruppo Scavolini, ha una propria sede mà, la produzione avviene sotto il tetto dei
capannoni Scavolini (non vedo cosa ci sia di male in questo)
la componentistica è di qualità media:
Scorrimenti Blum, modello base.
Piedini Camar..senza infamia e senza lode.
Cerniere Salice come la totalità dei produttori medi.
Strutture..quelle ha già risposto qsecofr.
Maniglie, quelle si che sono belle, esclusive e caratterizzanti!
Certo.. che a volte, certe persone.. i guai proprio se li cercano.
P.S. Mamma se entro 12 ore non avrai mie notizie, sarò stato vittima
di un sequestro di persona. Cercatemi nelle segrete di Villa Montani PU :lol:
ernestomeda ha scritto: Per quanto riguarda il dubbio sulle nostre finiture questi sono i nostri dati effettivi:
• le sponde sono in Alluminio in varie finiture (si differenziano tra verniciate, anodizzate e spazzolate)...
Sono tutte della Blum? Dalla descrizione sembrerebbe di si.
Di quale linea? Blum ha la serie base chiamata plus, una intermedia di cui non ricordo il nome e una top la INTIVO.
Ecco se fossero guide blum della serie INTIVO allora sarebbero veramente il massimo.
ps. Saluti ad Elisabetta
ALLEGRI
Sono spiacente di dover retificare l'amico Chabal, però prima di intervenire vorrei chederle, per mia curiosità, come mai tutte le volte che fa un intervento nei vari topic sembra avere il cosidetto "dente avvelenato" sia con Scavolini che con Ernestomeda, vorrà dire che con il "senno del poi" lo dirà.
per la cronaca.
Scavolini ha i suoi capannoni, sue maestranze suoi dipendenti suoi uffici ecc. suoi rappresentanti.
Come è nata Ernestomeda, non è compito mio specificarlo, ma fisicamente è ubicata fuori dalla Scavolini, con suoi capannoni, dipendenti , maestranze ecc.ecc.
e questo lo dico con certezza essendoci stata varie volte.
Per quanto riguarda la vendita delle loro cucine non è detto che chi vende una, deve per forza vendere anche l'altra.
Tessa
tessa ha scritto: Come è nata Ernestomeda, non è compito mio specificarlo, ma fisicamente è ubicata fuori dalla Scavolini, con suoi capannoni, dipendenti , maestranze ecc.ecc.
Questo comunque non è che voglia dire molto (come ha detto anche Chabal). Cioe' non ci sarebbe niente di male se fossero sotto lo stesso capannone, ma avessero due linee distinte di produzione.
Quello che bisogna sapere è se i fornitori, i macchinari, la qualita' dei semilavorati e delle varie componenti è la stessa.
Esempio. Il fornitori delle ante sono gli stessi? I pannelli della struttura sono gli stessi? Le bordature delle casse sono uguali? I piedini ? Le cerniere e le guide? Cioè se tutte o molte di queste cose sono uguali (magari per l'esigenza di realizzare economie di scala), allora non si puo' dire che la qualita' è diversa solo perche' EM monta una maniglia spettacolare o magari disegna un modello con il top d'acciaio alto 20cm.
Altro esempio che mi viene in mente. La scenery di scavolini ho visto che ha spessore 28mm ma è in massello di truciolare ed è laccato diretto. Ora la stessa anta laccata lucida di EM, dello stesso spessore, è auspicabile che sia in tamburato e spazzolata. Questa dovrebbe essere la differenza.
Quindi che la cucina sia fatta sotto lo stesso tetto o meno non è un "particolare" che possa discriminare sulla qualita' dei due marchi (o brand come li chiamano quei dirigenti incravattati e ingessati :( dell'area marketing)
ALLEGRI
Il preventivo della Continua Binova che mi hanno fatto(circa 10 m con penisola e piano in okite, senza elettrodomestici, basi in rovere, pensili in laccato lucido) si aggira sui 17.500 €
Re: DUBBIO SU DUE MARCHE
#27
kkkk ha scritto:ciao sono nuova spero che possiate aiutarmi!Devo rifare la cucina e fino a poco tempo fa non avevo dubbi sulla marca ossia Ernesto Meda...ma da poco ho saputo che Scavolini e Ernesto Meda sono la stessa cosa (forse cambia solo il prezzo!)ora io mi chiedo se sono la stessa cosa perchè l'una è più cara dell'altra? e francamente un pò ci sono rimasta male!!! :( Poi degli amici mi hanno consigliato la cucina BINOVA qualcuno di voi la conosce? che ne pensate ? opto per una BINOVA? ah mi hanno anche detto che non c'è paragone riguardo alla qualità...le rifiniture di una BINOVA ossia la ferramenta(cerniere per cassetti, ganci ecc...) sono in acciaio mentre per EM sono in alluminio, vi risulta? che ne pensate? anche perchè c'è una differenza notevole di prezzo circa il 30%in più di una EM!!!! ora io dico ne varrà mai la pena???
grazie in anticipo ....
allora..come procede la selezione? ci sono novità?
sei riuscita a vedere dal vivo queste cucine?
Ciao.
#28
Scavolini comprò molti anni fa la struttura di una azienda di cucine di nome Nicolini che era vicinissima. Può essere che Ernestomeda sia ubicata lì?
#29
paul ha scritto:Scavolini comprò molti anni fa la struttura di una azienda di cucine di nome Nicolini che era vicinissima. Può essere che Ernestomeda sia ubicata lì?
Grande paul,
dai non sinsigatemi... :P
proprio così, struttura ex Nicolini dove è stato ristrutturata la palazzina destinata al commerciale e mostra EM e basta...i capannoni dove avveniva
la produzione Nicolini attualmente sono deserti, nel senso che non ci sono catene ne macchinari di produzione. La produzione EM avviene nel sito molto molto vicino, indovinate di chi?
Nessuno e dico nessun commerciante rivenditore EM ha mai visto come vengono prodotte realmente le cucine.
Dicono e sostengono che sia un fatto del tutto trascurabile vedere la produzione la cosa importante è il Brand e i numeri di vendita che sale sale e..non fà male.
#30
Eccomi qui per rispondere alle vostre domande e fare luce su qualche dubbio.
Per Allegri:
Per la domanda sulla ditta BLUM ti posso dire che:
· Per quanto riguarda le guide, Ernestomeda utilizza la versione “TANDEMBOX” ad estrazione totale (il top di gamma BLUM).
· La serie “INTIVO” in realtà riguarda le sponde, Ernestomeda utilizza la sponda R e la PLUS.
Per quanto riguarda invece la distinzione delle due linee produttive e fornitori ti posso dire che i fornitori sono diversi, proprio perché Ernestomeda ha dei prodotti indirizzati a un pubblico differente e si focalizza su una fascia di mercato più alta rispetto a Scavolini.
La tua osservazione sui pannelli è corretta, le nostre ante da 28mm sono tamburate e spazzolate.
Per Chabal:
Sulla nostra componentistica:
Scorrimenti Blum, modello base. (vedi la risposta ad Allegri)
Piedini Camar… senza infamia e senza lode. (Camar per quanto riguarda i piedini attualmente è quotato come il migliore in commercio. Ernestomeda è una delle poche aziende che ha ancora piedini in metallo).
Cerniere Salice come la totalità dei produttori medi. (Salice attualmente è il leader nel settore delle cerniere. Il fatto che più produttori medi lo usino va solo a vantaggio di questi ultimi mi pare)
Maniglie, quelle si che sono belle, esclusive e caratterizzanti! (grazie per il complimento, se l’affermazione non è ironica :))
Se sei a conoscenza di ottima componentistica ti ascoltiamo volentieri.
Sull’ubicazione delle linee produttive:
Pur concordando con le affermazioni di Allegri, riguardo al fatto che sia molto più importante che le linee produttive e i fornitori siano diversi in due aziende che si possano definire distinte, teniamo a precisare anche la separazione fisica delle due realtà.
L’acquisto dello stabilimento ex Nicolini e l’ubicazione in questo stesso stabilimento dell’azienda Ernestomeda è assolutamente corretto Chabal, non c’è alcun dubbio. Per quanto riguarda la produzione devono averti informato male, perché questa avviene sotto lo stesso tetto (18.000 mq) e ti assicuro che i nostri commerciali la conoscono molto bene.
Ti informo inoltre che, per quanto riguarda la linea produttiva, siamo aperti alle visite di ogni rivenditore o fornitore che voglia prendere un appuntamento per farlo. Anzi approfitto per invitarti personalmente da noi per sincerarti del fatto che non siamo una fabbrica fantasma, tranquillo. Puoi quindi contattarci come meglio credi, ti aspettiamo. Questa mi sembra anche un'ottima occasione per conoscere meglio gli utenti che intervengono nel forum. Di che cosa ti occupi nella vita?
Spero che le informazioni che vi ho dato vi soddisfino :)
Saluti
Elisabetta
Web Team
Ernestomeda
