Re: PAV. FLOTTANTE ALTERNATIVO A LVT - CLAP DECO DECK. IN POLIMERICO E POLVERE MINERALE
#91
AngelaGP ha scritto: ↑
13/01/21 0:43
Per me è un peccato togliere un pavimento in legno vero per mettere un effetto legno. Chiaramente abbinare un altro prodotto vicino è difficile da abbinare, con un campione Andrei a vedere cosa si può stare bene vicino
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
#92
Ciao a tutti Sono nuovo del forum e volevo chiedere a chi ha avuto esperienza di installazione se il Clap 3D dilata molto.
Devo installare un spc lungo un corridoio che è lungo 22 metri circa però stretto un metro e ottanta, è in stanze grandi 9 m x 4 e mezzo.
Volevo chiedere appunto se vista la bassa dilatazione è necessario installare anche giunti di dilatazione.
Grazie e ciao a tutti.
posatorepavimenti ha scritto: ↑
06/01/21 10:04
evans74 ha scritto: ↑
05/01/21 23:35
Ciao, io ho ricevuto un campione e devo dire che l’effetto è molto bello, sembra vero legno anche al tatto... quello che mi preoccupa un po’ di questo tipo di pavimenti è capire quanto le tavole si ripetano come pattern una volta montato e cioè a vista quanto sia facile vedere se ci sono più tavole identiche tra loro! Perché per quanto possa essere simile al legno, questo lo sminuirebbe troppo secondo me.
Sicuramente si ripetono perchè non è parquet, ma almeno per le vendite che ho fatto io che ormai saranno 30-40 e non esagero, non è mai stato un problema...e una volta posato il cliente è sempre stato contento🤷🏽
#93
lupin70 ha scritto: ↑
15/01/21 18:20
06/01/21 10:04
05/01/21 23:35
Clap dilata poco, sicuramente meno dei laminati o lvt classici ma un po dilata. Io mi assicuro sempre che il fondo sia liscio così può scorrere e lascio almeno un cm dai muri, così di solito non lascio giunti tra le stanze ed è sempre andato bene. Nella tua situazione però 22metri di corridoio sono parecchi per cui un giuntino lo metterei per non rischiare. La regola è che in condizioni normali non servono giunti fino a 400 m2, ma su un lato da 20x20, mentre tu nel corridoio superi questa lunghezza.
Poi magari non succede niente... ma io se dovessi fare il lavoro ti consiglierei un giunto da qualche parte
#94
Si, infatti, pensavo di mettere il giunto a metà corridoio e non mettere giunti sotto alle porte..
20x20 è tanta come superficie...! Questo dato lo hai trovato su qualche scheda tecnica ?
15/01/21 18:53
15/01/21 18:20
06/01/21 10:04
#95
16/01/21 8:38
15/01/21 18:53
15/01/21 18:20
Non ricordo se l’ho letto da qualche parte o me lo hanno spiegato dall’azienda, comunque le dilatazioni dovrebbero essere sulla scheda tecnica. Io poi quando posso valuto anche se ci sono grandi vetrate dove entra sole a mezzogiorno e se vengono appoggiati mobili prticolarmente pesanti che possono impedire la dilatazione. Considera comunque che clap dilata molto meno perchè non è un laminato o un classico lvt... come caratteristiche è su un altro pianeta
#96
15/01/21 18:53
Confermo quanto detto da posatore. Da normativa le piastrelle sopra i 7metri lineari continuativi in interno e 5 in esterno hanno bisogno di un giunto (o perlomeno una fuga più larga. A maggior ragione nei vinilici (il vinilico SPC clap ha meno dilatazione di un vinilico LVT puro in quanto la componentistica minerale dell’impasto blocca gran parte della dilatazione per calore del pvc) consiglierei di non superare i 10 metri lineari senza un giunto soprattutto se da un lato devo andare in battuta.
Google
o su
Facebook
#97
Si infatti penso che metterò il giunto a metà del corridoio. Le stanze sono disposte sui due lati lungo tutto il corridoio. E siccome il pvc lo poso su un linoleum, quindi molto liscio penso di non mettere giunti alle porte. Il battiscopa della clap è spesso 16 mm. Quindi posso lasciare spazio tra l'ultima lama e il muro.
Hai per caso una foto di un giunto ? È "alto" rispetto alle lame del pavimento ?
Grazie per le risposte.
Andrea
16/01/21 17:06
16/01/21 8:38
15/01/21 18:53
#98
Salve a tutti,
Chiedo perdono in anticipo se la mia domanda risulterà ripetitiva ma avrei bisogno di un consiglio. Sto per iniziare la ristrutturazione di un appartamento e stavo pensando di posare il clap 3d poiché amo l’effetto legno e il calore al tatto di questo tipo di pavimento, ma ho un dubbio. Ho due bambini piccoli per cui il lancio di giocattoli e i mobili che strusciano sono all’ordine del giorno. Mi consigliereste questo tipo di pavimento o meglio che mi rassegni ad un grès effetto legno? Grazie a chi mi risponderà!
#99
Carmendl ha scritto: ↑
18/01/21 0:14
Salve a tutti,
Il prodotto è molto resistente ma chiaramente non è indistruttibile, quindi sotto i mobili, sedie, tavoli mettete sempre i feltrini per proteggere dallo scorrimento.
Inoltre per i bambini evitare giochi pesanti e metallici (ma questo risulta ovvio).
Es. non penso che ci sia mai un genitore che dia in mano un martello al figlio per giocare
Google
o su
Facebook
#100
18/01/21 0:14
Salve a tutti,
ciao....dubito che i bambini possano fare danni a un pavimento come clap a meno che non giochino con delle mazze chiodate :roll: (scherzo!!!)...l'unica cosa che devi fare è mettere i feltrini sotto i mobili e le sedie, ma questo con qualsiasi pavimento, nemmeno il gres è indistruttibile
#103
Mbnt ha scritto: ↑
17/02/21 10:32
Buongiorno a tutti! Anche io ho deciso di posare clap 3d, ma sono molto indeciso sul colore. Qualcuno ha le foto dei colori Namib o Eureka posati? O del listone intero? Io ho solo i campioni ma si fa fatica ad immaginare tutta la casa.. grazie a chi risponderà!
Ciao anche io li cercavo qualche foto di Rub posato ma online ho trovato solo questa pagina se può aiutarti.
https://www.impresedilinews.it/deco-riv ... ti-clap3d/
#104
17/02/21 13:26
Mbnt ha scritto: ↑
17/02/21 10:32
Grazie mille,
Anche io avevo trovato quelle foto, ma ne volevo una più “realistica” :( quelle sono belle e luminose ma si sa che poi nella realtà è leggermente diverso :?
#105
Buongiorno a tutti, mi scuso se magari è già stata data risposta alla mia domanda, ma non ho letto tutte le pagine 😁
Posando il Ckap in sovrapposizione con l'attuale pavimento in gres, come si risolve il problema di portefinestre e blindata che ovviamente andrebbero a sbattere sul pavimento rialzato?
Per le porte interne, non credo ci siano grossi problemi perché facilmente rifilabili, ma il resto?
