Che cosa intendi per "alzata"?
Normalmente 120 può andar bene.
kik ha scritto:Che cosa intendi per "alzata"?
la spalla dietro tutto il piano di lavoro!!
io penavo a 140!!
dipende molto dallo spazio che hai tra basi e pensili, e da quanto vuoi fare l' alzata.
Solitamente lo spazio tra basi e pensili può variare dai 50 cm ai 60 cm.
Di conseguenza se vuoi fare una alzata, di solito si fa della metà del vuoto (ovvero se il vuoto è 60, l' alzata si fa 30).
Conseguentemente le prese sul piano di lavoro dovrai scegliere se farle centrate sull' alzata (quindi dovrebbe essere una altezza di 105 cm circa da terra) oppure inserirle oltre all' alzata, quindi 130 cm da terra.
Per fare un calcolo corretto dovresti considerare:
- h zoccolo;
- h base;
- spessore top;
- altezza dell' alzata;
dopodichè decidi se mettere le prese a centro alzata (cosa che io ti consiglierei) oppure al centro dello spazio che rimane tra alzata e filo inferiore del pensile (che io ti sconsiglierei).
Ale.
