Ma si può fare...
una cucina lineare 3 mt coi cestoni invece che con gli sportelli classici???
o è torppo corta???
Re: Ma si può fare....
#2certo che si può fare...FATADELLEFAVOLE ha scritto:Ma si può fare...
o è torppo corta???
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
A974 ha scritto:se consideri 60 cm frigo, 60 forno, 60 lavastoviglie e 60 base lavello, qui per ovvie ragioni non puoi avere cassettoni, ti rimane una base da 60 dove puoi mettere i cassettoni...
o forse la domanda era... ci stanno bene i cassettoni in una cucina di 3 m? si ci stanno bene
in altre parole c'è poco spazio x mettere le pentole....
thanks x la risp...
FATADELLEFAVOLE
#5ccd ha scritto:certo che si può fare...FATADELLEFAVOLE ha scritto:Ma si può fare...
o è torppo corta???
ma... me la consiglieresti???
grazie
FATADELLEFAVOLE
Io inserirei i cassettoni, comodissimi per le pentole o per la raccolta differenziata, anche nella base sottolavello
Il primo cassettone sottolavello ( sagomato per adattarsi agli scarichi dell' acqua e del gas) è utile per le spugne e per i detersivi ( flacconi di piccola taglia in altezza, altrimenti non ci stanno )
#8perchè no ???FATADELLEFAVOLE ha scritto:ccd ha scritto:certo che si può fare...FATADELLEFAVOLE ha scritto:Ma si può fare...
o è torppo corta???
grazie
anche sotto la base lavello si possono inserire i cestoni, quindi sarebbero 2 le basi a disposizione.A974 ha scritto:se consideri 60 cm frigo, 60 forno, 60 lavastoviglie e 60 base lavello, qui per ovvie ragioni non puoi avere cassettoni, ti rimane una base da 60 dove puoi mettere i cassettoni...
si ma non ci mettere le pentole nella base sottolavelloKa ha scritto:anche sotto la base lavello si possono inserire i cestoni, quindi sarebbero 2 le basi a disposizione.A974 ha scritto:se consideri 60 cm frigo, 60 forno, 60 lavastoviglie e 60 base lavello, qui per ovvie ragioni non puoi avere cassettoni, ti rimane una base da 60 dove puoi mettere i cassettoni...
certo che no!!! ma nemmeno se ha l'anta!!provetto ha scritto:si ma non ci mettere le pentole nella base sottolavelloKa ha scritto:anche sotto la base lavello si possono inserire i cestoni, quindi sarebbero 2 le basi a disposizione.A974 ha scritto:se consideri 60 cm frigo, 60 forno, 60 lavastoviglie e 60 base lavello, qui per ovvie ragioni non puoi avere cassettoni, ti rimane una base da 60 dove puoi mettere i cassettoni...
credo che ti facciano semplicemente pagare di più l'incasso... la lavastoviglie mi sa che è la stessaOznerol ha scritto:Io nella colonna ho forno sopra e lavastoviglie sotto, l'unico problema è che la lavastoviglie da colonna costa molto di più.
LINK CUCINA
LINK CUCINA
