questo è vero, ma il mio letto ha anche il bordo sporgente, lasciare scendere il pumino ai lati fa effetto ali!!!annsca ha scritto:beh, deve piacere a te , ma con il piumino la cosa funziona così ...e ti dirò di più, se hai un piumino buono il fatto di piegarlo e chiuderlo sotto il letto non è una buona idea, anzi il piumino andrebbe lasciato il più possibile libero e non compresso per evitare lo schiacciamento delle piume ...poi per carità uno fa come vuoleemily81 ha scritto:annsca ha scritto:vuoi una fotina ?
beh...a me così non piace!
io metto il piumino tutto rimboccato sotto il materasso e adesso sto mettendo i cuscini sopra!
#32
molto belle queste foto !annsca ha scritto:beh, deve piacere a te , ma con il piumino la cosa funziona così ...e ti dirò di più, se hai un piumino buono il fatto di piegarlo e chiuderlo sotto il letto non è una buona idea, anzi il piumino andrebbe lasciato il più possibile libero e non compresso per evitare lo schiacciamento delle piume ...poi per carità uno fa come vuoleemily81 ha scritto:annsca ha scritto:vuoi una fotina ?
Mi devo preparare per quando mi arriveranno reti e materasso matrimoniale a febbraio . Per ora ho un piumino singolo nel copripiumino...per metterlo ci ho messo mezz'ora...col matrimoniale sarebbe impossibile da sola ! E poi vedo che qui sono belli lunghi...il mio è corto e non scende ai lati...mah...!
Scusate questa domanda forse un po' scema...il copripiumino in pratica dovrebbe fare da lenzuolo di sopra, giusto? Quindi andrebbe tolto e lavato ad ogni cambio lenzuola settimanale...per il casino che faccio per inserirlo ho deciso di mettere comunque il lenzuolo di sopra...così lavo quello e non il sacco. Voi come fate ?
#33
Solo piumino sopra, lenzuolo solo sotto...
Poi lavaggio settimanale e cambio insieme al mio ragazzo, altrimenti non potrei mai farcela.
Io tengo il piumino nel copripiumino e i cuscini nelle federe abbiante, proprio come nelle foto sopra solo che il piumino mi va a spasso all'interno del copripiumino...avete delle soluzioni?
#34
Io uso lenzuolo da sotto, lenzuolo da sopra, copripiumino e piumino. Non mi piace dormire solo con il piumino (senza lenzuolo da sopra, non so perchè ... è una cosa a pelle, sensazione strana ).
Vi assicuro anch'io che non è difficile mettere il piumino all'interno del copripiumino da sole, ci vuole solo un po' di pazienza
#35
Anche io ho il piumino delle stesse misure del copripiuminoperò mi ritrovo con il piumino tutto ammucchiato in fondo al mio lato del letto...mentre in fondo piano piano si svuota andando verso l'alto.lunapiena2 ha scritto:io ho il piumino delle stesse misure dei copripiumini!
misure standard...non ho mai avuto il piumino che se ne va in giro! Lo rimbocco solo in fondo ai piedi e al massimo dopo 2/3 gg il copripiumino si svuta un pò in cima...allora gli dò uno scossono dal fondo, rimbocco ed è tutto a posto!!
Come ho scritto qualche post fa, anch'io pensavo che non ce l'avrei mai fatta ad infilarlo da sola....è bastato provarci...vi assicuro che non è assolutamente una cosa difficile!
Il contrario di quello che succede a te praticamente.
Chissà se esiste qualcosa per fermare il piumino e non farlo scivolare lateralmente?
Comunque voi quanti copripiumini avete?Io attualmente ne ho uno(ci siamo trasferiti da poco più di una settimana)ma presto comprerò almeno il secondo...
#36
lunapiena2 ha scritto:ma lo tieni rimboccato sotto al materasso anche mentre dormi??? come fai a girarti??emily81 ha scritto:annsca ha scritto:vuoi una fotina ?
no, mentre dormo no, e che faccio? la salsiccia insacchettata?
#37
A me succede al massimo come lunapiena, ma che ti scivoli lateralmente è strano.piritunzi ha scritto:Anche io ho il piumino delle stesse misure del copripiuminoperò mi ritrovo con il piumino tutto ammucchiato in fondo al mio lato del letto...mentre in fondo piano piano si svuota andando verso l'alto.lunapiena2 ha scritto:Lo rimbocco solo in fondo ai piedi e al massimo dopo 2/3 gg il copripiumino si svuta un pò in cima...allora gli dò uno scossono dal fondo, rimbocco ed è tutto a posto!!
o...
Controlla l'interno del tuo compripiumino: sulla cucitura del lato opposto ai piedi (quello che ti copre le spalle, per capirci) dovrebbero esserci tre... "cosi" di stoffa, tipo 3 passanti: due alle estremità e uno al centro. I piumini di alcune marche hanno già delle fettucce di cotone di 6/7 cm per legarli in modo che il piumino resti fermo (se il tuo non li ha glieli cuci).
- Aspettando Godot -
#38
Questa proprio non la sapevo!Cla' ha scritto:A me succede al massimo come lunapiena, ma che ti scivoli lateralmente è strano.piritunzi ha scritto:Anche io ho il piumino delle stesse misure del copripiuminoperò mi ritrovo con il piumino tutto ammucchiato in fondo al mio lato del letto...mentre in fondo piano piano si svuota andando verso l'alto.lunapiena2 ha scritto:Lo rimbocco solo in fondo ai piedi e al massimo dopo 2/3 gg il copripiumino si svuta un pò in cima...allora gli dò uno scossono dal fondo, rimbocco ed è tutto a posto!!
o...
Controllerò appena arrivo a casa, grazie.
#40
Lui e'peggio di lei!!!! Hai mai sentito il detto: "Dio li fa e poi li accoppia?"canarino ha scritto:un minuto di intenso raccoglimento per quel pover'uomo...ELISA1410 ha scritto:Io li ripongo nell'armadio perche' non mi piace vedere le federe stropicciate, altrimenti potrei fare come quella esaurita di mia sorella, che tutti i giorni quando rifa' il letto sostituisce le federe, e la sera rimette quelle su cui dorme!!!
Comunque tornando al tema copripiumino, io dopo tanti anni mi sono un po' rotta di sti copripiumini ora faccio cosi: sacco neutro dove metto il piumino (tra l'altro il mio ha i riquadri grossi e il letto rimane tutto a bitorzoli) lenzuola,perche' se non le uso non mi bastera'una vita x consumarle (corredo di mamma e suocera) copriletto trapuntatino che mi schiaccia un po' il biturzolamento del piumino.
Cosi' non devo piu' stirare il copripiumino, il letto e' piu' ordinato e finalmente posso consumare tutte le lenzuola che ho!
#41
Nancy, l'ho trovato qui, su ebaynancy77 ha scritto:OT: Ann di chi è questo completo letto?annsca ha scritto:
starebbe così bene in camera mia
fine OT
http://cgi.ebay.it/COPRIPIUMINO-LONDRA- ... 77001r3056
mi sembra sia della Caleffi
#42
thanks!annsca ha scritto:Nancy, l'ho trovato qui, su ebaynancy77 ha scritto:OT: Ann di chi è questo completo letto?annsca ha scritto:
fine OT
ma è bordeaux... mi sembrava viola
#43
mettila in un copripiumino e hai una trapunta nuovaDIERRE ha scritto:Adesso ho adottato una trapunta che è più comoda per me, quella copre tutto xrchè + abbondante . Noioso il fatto di vedere il letto uguale per lungo tempo (mi ha anche stufato il colore )
LINK CUCINA
LINK CUCINA
#44
Buona idea !non ci avevo mai pensato.Se trovo un copripiumino dove entra la misura della trapunta.Cerise ha scritto:mettila in un copripiumino e hai una trapunta nuovaDIERRE ha scritto:Adesso ho adottato una trapunta che è più comoda per me, quella copre tutto xrchè + abbondante . Noioso il fatto di vedere il letto uguale per lungo tempo (mi ha anche stufato il colore )
Ho preso avversione per l'arancio dopo che, mesi fa, mia mamma mi ha regalato a sopresa, delle lenzuola di quel colore (non le ho mai usate!)
#45
a me sta tutto fuori...cuscini e copripiumini compreso..e poichè sul letto ho i rulli solitamente anche quando è estate e uso solo le lenzuola o in primavera quando ho il copriletto leggero i cuscini rimangono sempre fuori poichè li poggio ai rulli.
praticamente cosi
praticamente cosi
la mia casina
viewtopic.php?t=51467
