Autocostruzione Prandina Glam
Dopo l'esperienza con la copia della ilde Max di Dabhttp://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 8#p1878408 ho deciso di realizzare una copia per la mia casa della Glam di Prandina.
Il vaso della base è realizzato con un vaso IKEA Bladet http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/30122199/ da 20 euro forato in alto e in basso con una punta da gress. Trapano a bassa velocità , tanta acqua e pazienza e il foro viene perfetto.
Il cavo rosso questa volta l'ho preso su ebay , ( per la dab l'avevo preso in svezia da NUD collection) la qualità è comunque buona e costa abbastanza meno http://goo.gl/cSKzQ
Il cappello originale è realizzato in vetro io l'ho fatto in polipropilene . La perfezione sarebbe stata trovare lo spessore di almeno 1,6 mm per dare rigidità alla struttura , soprattutto pensando al diametro del cappello che è di 47 cm.
Il cappello è realizzato con due fogli uno rosso per la parte laterale ( spessore idelae 1,8 mm ) e uno bianco semitrasparente per la parte superiore i ( spessore ideale 3mm) .Per adesso ho fato tutto con polipropilene da 0,8 mm e francamente soprattutto la coperura trasparente tende a flettere. Spero di procurarmi spessori maggiori dopo Natale
Fino a 1,2 mm ce l'hanno qui http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid ... /anid/AAKD costo circa 30 euro spedito per due fogli se interessa aggiornero' con il fornitore di spessori maggiori..
Le lampade originali sono alogene da 40W con attacco G9. Quest'ultimo permette di tenere l'altezza del cappello molto bassa( 17 cm) come l'originale. Io ho usato delle lampade compatte a rispamio energetico g9 da 15 w che mi hanno permesso un minor consumo di corrente e un minor calore. http://goo.gl/PdDpo
Le varie parti sono tenute assieme da piccole viti cromate con bulloni , volendo si potrebbero usare altri sistemi piu' estetici ma in realtà nulla si vede dall'esterno , rimanendo quindi la ricerca di unìaltra soluzione un mero esercizio stilistico.
Il costo totale non arriva a 90 euro , l'originale , ovviamente un'altra cosa , costa comunque circao 940 euro !!
Dal vivo mi soddisfa al 100 per cento e non sembra minimamente autocostruita , soprattutto appena avro' risolto il problema del poliporpilene troppo sottile.
Ho fatto un un disegno cad del cappello che ho caricato qui : http://goo.gl/RwvVh
Ultima modifica di Claustro il 25/12/12 20:14, modificato 3 volte in totale.
Casa nostra
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=78511l
