ho ricevuto un preventivo per infissi in pvc Finstral. Totale 4360 + IVA.
Che ne pensate su prezzo e soluzioni proposte??
Preventivo per Fornitura, trasporto e posa (app. al 3° piano con ascensore) in di Infissi in pvc Finstral sistema 200 Top 72 bicolore e con vetri termici basso emissivi (6/7+20+4) per le porte finestre e 4/20/4 per le finestre.
Montaggio sopra i vecchi telai di legno senza interventi di muratura.
I telai saranno fasciati con coprifili in pvc stesso colore.
N. 2 porte finestre a 2 ante di cm. 125 x 260 a vetro intero.
Spesa cad € 1.300,00 x 2=……………………………€ 2.600,00 + Iva
N. 1 finestra ad un anta di cm. 55 x 170 con apertura ad anta ribalta
Spesa……………………………………………………€ 460,00 + Iva
N. 1 finestra a 4 ante ( 2 fisse e 2 apribili) di cm. 225 x 170, con apertura ad anta ribalta.
Spesa……………………………………………………€ 1.300,00 + Iva
Graziee!
Re: preventivo Finstral
#2Il vetro sulla portafinestra non è a norma se la portafinestra da accesso al terrazzo.lionky ha scritto:Ciao a tutti,
Graziee!
La misura è un po' al di la dei limiti...
Sui prezzi, forse un po' altini, o almeno questa è l'impressione che ho avuto...Zona?
Io non son d'accordo sul prezzo unico, è giusto che il cliente sappia quanto costano i serramenti, quanto la posa, e quanto i coprifili!
#3Zona Firenze
Si le due porte finestre vanno sul terrazzo. Quindi per misure al di la dei limiti ti riferisci al vetro esterno di 4 o all'altezza dell'anta di 250?
ho avuto altri preventivi ma non hanno specificato la marca degli infissi... sinceramente non so che garanzie possono avere...
Nel preventivo non mi propone di rimettere un telaio nuovo... io pensavo di far cambiare anche i telai.
Il cassone dell'avvolgibile è meglio isolarlo, o cambiarlo del tutto?
#4Per "al di la dei limiti" mi riferisco all'altezza, perché il vetro da 4 mm è fuori norma!lionky ha scritto:Zona Firenze
ho avuto altri preventivi ma non hanno specificato la marca degli infissi... sinceramente non so che garanzie possono avere...![]()
Sicuramente con Finstral hai un prodotto finito, magari altri assemblano...Ma ci son anche aziende che vendono il prodotto finito come Finstral, altrettanto valide!
Non ho capito la storia del telaio, puoi essere più chiaro?
Il cassonetto si può isolare anche evitando di cambiarlo, però, visto che ci sei...
#5Probabilmente dico una cavolata.....Intendevo, usando il telaio preesistente viene messo sopra quello dell'infisso riducendo così la "luce" della finestra.... sbaglio?g.alberti ha scritto:lionky ha scritto:Zona Firenze
#6No non sbaglilionky ha scritto:Probabilmente dico una cavolata.....Intendevo, usando il telaio preesistente viene messo sopra quello dell'infisso riducendo così la "luce" della finestra.... sbaglio?g.alberti ha scritto:lionky ha scritto:Zona Firenze
io sto col made in Italy
#7lionky ha scritto:Probabilmente dico una cavolata.....Intendevo, usando il telaio preesistente viene messo sopra quello dell'infisso riducendo così la "luce" della finestra.... sbaglio?g.alberti ha scritto:lionky ha scritto:Zona Firenze
Se non vuoi opere murarie, altra soluzione non c'è!
#8Noi togliamo sempre il telaio esistente, sono rari i casi in cui non lo facciamo. Dipende da come si sceglie di lavorare e dal tipo di serramenti esistenti nella zona in cui si lavora.g.alberti ha scritto: Se non vuoi opere murarie, altra soluzione non c'è!
