Buonasera a tutti,
sto scegliendo i nuovi infissi per la casa che sto ristrutturando.
Dopo varie analisi ho scelto un Legno - Alluminio (con legno interno laccato bianco). Ora sono nella fase finale di scelta tra due preventivi.
I profili sono esattamente delle stesse dimensioni. I vetri sono perfettamente identici.
L'unica differenza tra i due serramenti è il legno:
- in un caso ho legno Toulipier stratificato
- nell'altro caso ho legno Okoumè Lamellare
Secondo voi quali sono le differenze tra i due? a livello di prezzo c'è una differenza di circa il 12%...volevo capire se era solo una differenza dovuta alla differenza di marca oppure se invece è giustificato per la differenza di legno.
Grazie mille
Re: Aiuto scelta serramenti
#2I gusti son gusti e non si discutono ma un essenza legno laccata bianca!, mah?so22 ha scritto:Buonasera a tutti,
Grazie mille
Linka nome e cognome del prodotto che ti hanno offerto, in linea di massima è un ottimo prodotto, secondo me il migliore in assoluto, ma sai com'è!
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#3infattiI gusti son gusti e non si discutono ma un essenza legno laccata bianca!, mah?
per quanto riguarda i prodotti:
- legno Toulipier stratificato: STRATEC 80 - Sciuker
- legno Okoumè Lamellare: SFERA GROUP - tipo SFERA
in termini di prestazioni, struttura, vetri, e tutto il resto li ho praticamente allineati, quindi i preventivi che ho in mano sono confrontabili. Le uniche differenze sono: profilo alluminio esterno e legno utilizzato.
grazie mille
#4secondo me tutta la vita sciuker
#5Evidentemente non conosci altro.civico14 ha scritto:secondo me tutta la vita sciuker
Scelta errata.
#6Il tulipier Sciuker ha la prima lamella in tuliper la altre due sono in legno meno nobile pino o abeteso22 ha scritto:infattiI gusti son gusti e non si discutono ma un essenza legno laccata bianca!, mah?
Linka nome e cognome del prodotto che ti hanno offerto, in linea di massima è un ottimo prodotto, secondo me il migliore in assoluto, ma sai com'è!![]()
grazie mille
Praticamente paga il tuliper e in cambio ha legni diversi.
L'okoumè di sfera non ha senso perchè la laccatura su questo tipo di legno non è il massimo.
inoltre stia molta attenta nella scelta perchè nel legno, legno-alluminio e nel pvc ed anche nell'alluminio-legno bisogna stare molto attenti nella scelta, la qualità non è il massimo, se vuoi in mp ti posso dire come individuare un serramento di qualità.
#7scommetto che inizia con C e finisce con Ovito59 ha scritto: se vuoi in mp ti posso dire come individuare un serramento di qualità.
oh Vito e dai non puoi, poi l'amministratore ti banna
io sto col made in Italy
#8Il mio intento è tutt'altro, voglio dare delle indicazioni semplici ad un profano di serramenti per individuare un buon prodotto, con pochissime e semplici regole e nulla di più.eliosurf ha scritto:scommetto che inizia con C e finisce con Ovito59 ha scritto: se vuoi in mp ti posso dire come individuare un serramento di qualità.
Non ho bisogno di vendere 5 o 6 o 10 serramenti non mi cambiano la vita, le persone che hanno la fortuna di comprare i nostri serramenti (come chi compra i tuoi), ci devono ringraziare e ci ringraziano per una vita intera ed è cosa più che risaputa.
Girando per l'Italia mi sono reso conto di quanti serramenti spacciati per buona qualità sono, al contrario, di mediocre o addirittura pessima qualità , e tu lo sai più di molti altri.
Se poi ti riferisci alla risposta che ho dato a civico 14, l'ho fatto solo perché è l'unica idea che ha, ho voluto ironizzare e nulla di più, se è da evitare me lo dite ed evito di farlo.
Sono iscritto su questo forum per motivi diversi dal vendere, se hai notato sono poco presente perché il tempo lo dedico ai miei clienti sparsi su gran parte del territorio Italiano per dare un supporto tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo e tanto tanto altro.
#9Allora vito cortesemente il tempo che utilizzi per un mp dedicalo a tutti gli utenti del forum, è cosa buona e giusta
#10Ecco fatto.eliosurf ha scritto:Allora vito cortesemente il tempo che utilizzi per un mp dedicalo a tutti gli utenti del forum, è cosa buona e giusta
Per valutare un buon serramento basta vedere una portafinestra a 2 ante a specchiatura unica e vedere se tra le due ante in alto ha 5 o 6 mm di aria a centro quasi si toccano e in basso ha ancora 5 o 6 mm di aria non è certo un buon serramento, inoltre sempre su una portafinestra a 2 ante l'apertura, la chiusura e la messa in posizione ad antaribalta fatta in maniera veloce deve essere fluida e priva di piccoli intoppi, fermo restando che il serramento, se si trova in esposizione, sia ben fissato.
Più è alta la portafinestra meglio è.
Restano sempre valide le valutazioni in funzione delle certificazioni e l'allestimento del serramento.
