Chiarimenti su frigo - miele
Ciao, ho dal gennaio scorso un frigo da incasso della Miele con piccolo vano congelatore, ebbe sin da subito ho notato che, se per caso si inseriscono i cibi o confezioni che toccano la parte posteriore del frigorifero, dopo qualche ora si forma del ghiaccio in quella zona.
Ora, la spiegazione che mi sono dato io Ă© che essendo no frost, scongeli la parte posteriore Ă© l'acqua trovando lo "scolo" occupato da cibo/buste non defluisce correttamente e quindi si ghiacci.....ma vi chiedo capita anche a voi?
Sinceramente non lo trovo molto pratico....tutte le volte posizionare le cose nel frigorifero, stare a controllare che le stesse non tocchino il posteriore.....pena trovarsi con dei blocchi di ghiaccio nel frigorifero
La mia cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=102014
Le camerette
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 5&t=105276
Re: Chiarimenti su frigo - miele
è una caratteristica normale, presente praticamente in quasi tutti i frigoriferi (e molti frigocongelatori)... per raffreddare l'interno ci deve essere una superficie a temperatura più bassa dello zero.
Quello che è meno noto è che maggiore è la superficie "fredda" e migliore sarà la qualità di conservazione in quanto la differenza di temperatura sarà minore.
per evitare l'inconveniente del contatto con la parete posteriore i ripiani dovrebbero essere dotati di un bordo rialzato, spesso il contatto avviene perché questi vengono montati al contrario con il bordo verso il basso...
