Posto qui un bel sito sulle resine epossidiche per tutti coloro che mi hanno chiesto informazioni in merito.
Date un occhio, alla voce decorazioni, ne vale la pena!
www.rapidmix.it
Re: Pavimentazione in resina
#2Grazie caro!!bertok ha scritto:Posto qui un bel sito sulle resine epossidiche per tutti coloro che mi hanno chiesto informazioni in merito.
www.rapidmix.it
vado a guardare con molto piacere.
Domani sera saremo nello show room della Gobbetto.
Non vedo l'ora!!
#3Fammi sapere come è andata e le tue impressioni!Steve1973 ha scritto:Grazie caro!!bertok ha scritto:Posto qui un bel sito sulle resine epossidiche per tutti coloro che mi hanno chiesto informazioni in merito.
www.rapidmix.it
Non vedo l'ora!!
Che belli che sono quegli effetti!
Era da un pò che volevo chiedertelo, visto che in materia sei ben informato: i pavimenti in resina sono costosi? facili da posare? che spessore hanno alla fine?
Te lo chiedo a livello di curiosità, ho un sottotetto molto basso (max 180, min 0) che prima o poi dovrei in qualche modo pavimentare e intonacare almeno per aver eun locale pulito dove accatastare la roba... però come puoi immaginare o assoldo una squadra di piastrellisti nani, o trovo una soluziona alternativa... secondo te la resina potrebbe andare bene?
Variano al Mq dai 40 € ai 80 € circa.piccolissima ha scritto:Che belli che sono quegli effetti!![]()
Sono facili da posare, anche se personalmente ti consiglio l'autolivellante, lo spessore è intorno ai 3 mm.
Con questo pavimento dovrai accettare in futuro di avere qualche crepa e qualche rigatura, a meno che non usi molta attenzione e cura..
Quelli che vedi sono bellissimi, ma sono anche nuovi, perciò (come tutto del resto) con il passare del tempo dovrai accettare i limiti di questo materiale senza farne un dramma.
Grazie bertok! gentile come sempre!bertok ha scritto:Variano al Mq dai 40 € ai 80 € circa.piccolissima ha scritto:Che belli che sono quegli effetti!![]()
il costo non è basso, se consideri l'uso del sottotetto... mi sembra sprecato!
In genere si se metti l'autolivellante.audrey ha scritto:Grazie Bertok per le info!
Bellissimi i pavimenti nel sito!
Volevo chiederti: un pavimento tinta unita, bianco, avrà il prezzo piu' basso no? tipo 40€ al mq... no? e poi i prezzi che hai riportato sono comprensivi di posa?
Si, sono comprensivi di posa ma non di IVA!
Allora...
eccomi qua di ritorno dallo show room di Gobbetto, che, per chi non lo sapesse, è leader in Italia nella posa di pavimenti/rivestimenti in resina.
www.gobbetto.it
Detto questo... sono un po' triste...
La tipologia di lavorazione che più ci piaceva non è possibile applicarla ai rivestimenti. Le lavorazioni decorate sono solo per i pavimenti perchè hanno bisogno di un collante che non terrebbe sulle superfici verticali.
Questo limita molto la fantasia, ma lascia comunque un po' di spazi almeno nella scelta dei colori.
Se guardate nel sito le realizzazioni già avete un'idea più precisa di quello che si può e non si può fare.
Ci vogliono circa 6 giorni per la posa, con tutti i passaggi previsti.
E il pavimento/rivestimento deve essere lasciato allo stesso più grezzo possibile.
E' possibile utilizzarla anche in cucina e come rivestimento dietro al piano cottura senza alcun problema.
Veniamo ai costi, così come da listino Gobbetto aggiornato a marzo 2006: si va da un minimo di 44 euro al mq ad un massimo di 88 euro.
A questo dovete aggiungere 3 euro al mq per il colore.
E da ciò è esclusa la posa. Secondo il foglio informativo, stimano che la posa possa incidere, per una lavorazione da circa 100 mq, in 25/30 euro al mq.
Poi, probabilmente, si può trattare qualche sconto.
ma questi sono i prezzi che ci hanno dato.
www.gobbetto.it
Non credo ci siano problemi a farli andare d'accordo i due materiali... non fosse altro perchè noi in tutta la casa avremo il wengè...fish ha scritto:Indicazioni utilissime .... Grazie!
E' il tipo di pavimento che desidero in TUTTA la casa.
L'unico problema è ... convincere l'altro 50% che si è innamorato del wengè.![]()
Però dopo questi approfondimenti ... forse ... sono sulla buona strada!!!
La resina è una soluzione che stiamo pensando per bagni e (forse) cucina per evitare quanto possibile le non amate piastrelle.
anche se, per il momento, solo come rivestimento.
