[img][URL=http://img88.ImageShack/my.php?image=cas7g2eq.jpg][IMG]http://img88.ImageShack/img88/503/cas7g2eq.th.jpg[/IMG][/URL][/img]
Ultima modifica di cyberjack il 11/07/06 11:09, modificato 1 volta in totale.
www.africanview.it
[quote="orchideawanda"][img][URL=http://img88.ImageShack/my.php?image=cas7g2eq.jpg][IMG][/img][/quote]
AIUTO !!!!!!!!!!!!!11
MA COME DIAVOLO SI FA????????
LO SO SONO ANDATA A LEGGERE GLI ALTRI THREAD MA...............
Il comando deve essere [img]................................[/img]
www.africanview.it
[URL*=http://img88.ImageShack/my.php?image=cas7g2eq.jpg][img*]http://img88.ImageShack/img88/503/cas7g2eq.th.jpg[/img][/URL]
Questo è come si scrive, devi solo togliere gli asterischi *
Per inserire solo l'immagine invece devi metterla nel tag inserendo solo l'url dell'immagine.
URL=http://img88.ImageShack/my.php?image=cas7g2eq.jpg][ img]http://img88.ImageShack/img88/503/cas7g2eq.th.jpg[/img ][/URL
il comando è questo, devi mettere una quadra all'inizio, una alla fine e togliere gli spazi in mezzo
www.africanview.it
Così va bene, ma devi invertire l'ultimo [/img] e metterlo prima dell' [/url]orchideawanda ha scritto:[img]http://img88.ImageShack/img88/503/cas7g2eq.th.jpg[/img]
www.africanview.it
orchideawanda ha scritto:[URL*=http://img88.ImageShack/my.php?image=cas7g2eq.jpg][img]http://img88.ImageShack/img88/503/cas7g2eq.th.jpg[/URL][/img]
Immagina di avere delel scatole una dentro l'altra. La scatola esterna è URL quella interna è IMG Quindi la prima che apri deve essere l'ultima che chiudi.
In questa tua prova basta invertire la chiusura di url e di img
(i tag chiusi sono quelli con lo slash)
Ultima modifica di domovoy il 11/07/06 11:14, modificato 1 volta in totale.
l'html è piuttosto semplice... devi pensare per comparti stagni!orchideawanda ha scritto:COSI'''''''''''''''''''''' ??????????
MA NON SI VEDE UN BEATO CAVOLO !!!!!!!!!!!!!!
MAMMA MIA ....
SI POTEVANO INVENTARE UN SISTEMA PIU' SEMPLICEEEEEEEEEEEEEE
www.africanview.it
