Ciao, stanno realizzando il cappotto col 110%. Hanno intenzione di posare, sopra il davanzale in marmo esistente, un ulteriore strato di granito dello spessore di 2 o tre centimetri che dovrà fuoriuscire fino a coprire il cappotto esterno e internamente arriverà contro il legno della parte inferiore della finestra attuale.
Attualmente la parte inferiore della finestra è di circa 6cm, poi ci sono circa 6cm di spalletta di legno e poi vi sono le guide delle tapparelle.
La mia paura è che dopo, quando dovrò cambiare gli infissi, visto che vorrei anche integrare le zanzariere, magare la parte inferiore della stessa potrebbe essere più spessa, magari 8cm con 4 di spalletta fino alle guide. In questo caso non potrei montarle perchè avrei davanti quel rialzo in granito.
I miei timori sono fondati o tutti gli infissi hanno lo stesso spessore? (cosa che non credo sia vera)
Re: Dopo il cappotto, potrò cambiare gli infissi?
#2La profondità dei serramenti varia da un profilo all'altro. Direi minimo 70 fino a 90-95.
Il problema lo avresti anche senza cappotto.
Riesci a postare due foto per capire meglio?
#3https://mega.nz/file/udRwiZKZ#6wB3E31s8 ... jr8i4k-CcE
Spero si veda. Ho preso le misure.
Appoggiato al marmo ho 6cm di legno (base della finestra). Sulla spalletta c'è un listello di legno di 4cm e poi c'è il binario della tapparella.
Ora il marmo esterno è alla stessa altezza di quello interno, per cui penso di poter mettere qualsiasi infisso spesso fino a 10cm.
Se mi mettono un granito spesso 3cm sopra il marmo esterno, si formerà un gradino e io non potrò più mettere nulla di più profondo di 6cm, a meno che non rimanga poi arretrato verso l'interno. E Se dovessi mettere qualcosa più sottile di 6cm mi rimarrebbe un solco prima dell'inizio del granito?
Grazie, ciao.
Grazie, ciao.
#4Con il nuovo vai sopra il davanzale che ti mettono e non hai problemi...
#5Questa risposta mi spiazza, forse non sono riuscito a spiegarmi (o non riesco a capire)
Ho fatto un brutto disegno che spero riesca a chiarire meglio
https://mega.nz/file/SIYxlKgB#mxUN1rATj ... AdTkdECVZw
Come può la nuova base finestra andare sopra il nuovo granito?
#6Scusa la domanda (da ignorante), ma vedendo il tuo disegno mi sorgono 2 domande:
- i vetri del tuo serramento si aprono all'esterno?
- se devi cambiare serramento, e ne acquisti uno più profondo dei 6 cm dell'attuale, verso l'interno che vincoli hai?
Sei incorreggibile. Sallo.
#7I vetri si aprono verso l'interno. Sono normalissime finestre con sopra il cassone delle tapparelle.mamma santina ha scritto: ↑27/09/21 11:57Scusa la domanda (da ignorante), ma vedendo il tuo disegno mi sorgono 2 domande:
Io non so come funzionino i sistemi di montaggio e dove si trovi il controtelaio.
La mia paura è che il controtelaio sia a 10cm dall'interno (6cm di base più 4cm di bordo di legno che si vedono nella prima foto). Non so se le misure sono tutte uguali; se i nuovi infissi, per far posto magari alla zanzariera, avessero una base di 8cm e 2 di bordo, rimarrebbero arretrati verso l'interno di 2cm perchè c'è il nuovo granito davanti, e in questo caso rimarrebbero anche staccati dal controtelaio di un paio di cm. Ripeto, non ho la più pallida idea di come funzionino i telai delle finestre nonostante abbia passato ore a vedermi video su internet. Questo caso non è mai trattato.
A me piacerebbe che il granito venisse messo DOPO aver cambiato gli infissi in modo che arrivi a filo del nuovo infisso, indipendentemente dalla sua dimensione. Sono preoccupazioni inutili? O potrebbero esserci realmente problemi dopo?
P.S. Se arretro verso l'interno, mi arretrano anche i cassoni delle tapparelle e questo potrebbe essere un problema per alcuni armadi le cui ante potrebbero andare a toccare e per le tende
#8la domanda che mi faccio è :
perchè non fai la sostituzione contestualmente visto che si parla di un 110% e gli infissi rientrano nel bonus?
Guarda i miei video su Youtube che parlano di serrature, cilindri e porte blindate.
Trovi test di scasso e resistenza e guide per risolvere i principali problemi che riguardano le porte blindate:
https://www.youtube.com/@Maestro-blindati
#9Penso anche io che sarebbe meglio, ma stanno già lavorando per il cappotto e i serramentisti non ce li hanno ancora presentati.
Se togliessero gli infissi, e sostituissero il marmo esterno sarei molto più contento. Anche perchè non so se adesso i due marmi interni ed esterni sono attaccati con conseguente ponte termico o se sono già disaccoppiati. Spero che tra il nuovo granito e il vecchio marmo inseriscano comunque dell'isolante. La colla può fare da isolante o è necessario un pannello di qualcosa?
Ieri ho chiesto info in un negozio di serramenti e mi ha detto che posare la soglia non sotto l'infisso ma contro potrebbe, nel tempo, dare problemi di infiltrazioni d'acqua. Che ne pensate? Può essere un reale problema?
