ho comprato una casa in costruzione dotata di impianto di raffrescamento centralizzato che - riporto quanto scritto sulla brochure - si avvale di una centrale frigorifera di tipo acqua-acqua, raffreddata con acqua di pozzo. Le unità di climatizzazione sono ad aria. L’impianto di ventilazione meccanica controllata è centralizzato ed a flusso semplice.
Vorrei capire cosa mi devo aspettare da questo impianto.
Il mio timore è che con il caldo estivo l'effetto di raffrescamento non sia praticamente percepibile. In tal caso penso che dovrò decidermi ad installare un impianto di condizionamento in piena regola. Il punto che vorrei fare i lavori subito dopo la consegna che avverrà in gennaio e quini non sarò in grado di mettere alla prova il funzionamento dell'impianto.
Il mio è un timore fondato? Faccio bene ad ignorare il raffrescamento e optare da subito per il condizionamento? Qual'è il vostro parere?
Grazie!
Stefano
Re: Impianto di raffrescamento
#2konthy ha scritto:Ciao a tutti,
controlla se avrai una pompa di calore collegata ad un impianto a pavimento. Se è così non capisco le unità di climatizzazione ad aria.
Se invece hai dei normali termosifoni dovresti avere la predisposizione per degli split per il condizionamento(=raffrescamento).
Prob non avrai il motore del condizionatore singolo TUO in casa ma sarà semplicemente in comune con gli altri, ma l'efficienza refrigerante rimane invariata.
Grazie!
Stefano
#3Grazie Fresno per la tua risposta.Fresno ha scritto: controlla se avrai una pompa di calore collegata ad un impianto a pavimento. Se è così non capisco le unità di climatizzazione ad aria.
Effettivamente il riscaldamento non è a termosifoni, ma a pannelli posti nel pavimento. Tuttavia nessuno ha mai parlato di pompa di calore (!?). E' certo comunque che non ho una predisposizione per gli split, ma un sistema centralizzato.
Quello che non mi è chiaro è se effettivamente questo impianto di raffrescamento è la stessa cosa di un condizionatore split in una versione centralizzata oppure qualcosa di meno efficace. Se non ricordo male, mi hanno detto che questo sistema riduce la temperatura ambientale al max di 6 gradi e che non deumidifica. E' possibile che sia effettivamente così?
#4Allora probabilmente avrai una caldaia a condensazione per il calore e un gruppo refrigerante per il raffrescamento. Non hai split nella casa ma il pavimento stesso, raffreddandosi, funge da condizionatore d'ambiente.konthy ha scritto:Grazie Fresno per la tua risposta.
Ti assicuro che funziona benissimo, l'ambiente è freddo ma uniformemente e senza fastidiose correnti d'aria (visto in funzione in casa dell'idraulico).
Unico neo: il sistema acqua-acqua consuma circa 3000 litri al giorno, per cui essendo il pozzo una falda d'acqua questa, prosciugandosi, può creare dislivelli nel terreno soprastante. Bisogna vedere quanti appartamenti siete e se tutti sfruttano la stessa (antiecologica ) tecnologia.
dimenticavo: sì, devi avere un deumidificatore, pena il ritrovarsi in una grotta paludosa
#5EHHHH scusa ma a'sto punto, non conviene piantare sul lastrico solare una foresta di mangrovie, irrigarle coi 3000 lt ...secondo me sotto un bel freschino lo faFresno ha scritto:
#6potrebbe essere un'ideona ...Lalli04 ha scritto: EHHHH scusa ma a'sto punto, non conviene piantare sul lastrico solare una foresta di mangrovie, irrigarle coi 3000 lt ...secondo me sotto un bel freschino lo fa
il raffrescamento a mangrovia. Suona anche bene...
#7No, non è così. Il pavimento scalda e basta. Ci saranno dei bocchettoni sopra le porte che soffieranno aria fresca in soggiorno e nelle camere da letto. Quanto quell'aria sarà fresca sarà tutto da scoprire.Fresno ha scritto: Allora probabilmente avrai una caldaia a condensazione per il calore e un gruppo refrigerante per il raffrescamento. Non hai split nella casa ma il pavimento stesso, raffreddandosi, funge da condizionatore d'ambiente.
Vabbè, mi sa tanto che lascerò le cose come stanno. Verificherò l'efficenza dell'impianto l'estate prossima e se proprio non funziona mi farò fare due preventivi: uno per un'impianto di condizionamento serio e uno per le mangrovie.
