sono nuovo qui e stavo cercando informazioni per la scelta di una cucina.
Si fa un gran baccano nella scelta delle ante che sicuramente deve seguire il proprio senso estetico, ma il cui materiale poco incide sulla durata nel tempo della cucina stessa. Che sia fenix, laccato, impiallacciato, questo è un problema meramente estetico ma sulla c'è poca influenza (o nulla) sulla resistenza/durata.
Non ho mai visto cambiare una cucina per un'anta deteriorata. Cucine molto economiche anche di 40-50 anni fa in melaminico hanno ante intatte.
Sicuramente invece ho visto cambiare cucine per meccanismi rotti, angoli delle strutture gonfiati dall'acqua/umidità, infiltrazioni nel top e così via...
Ho come l'impressione che Veneta, Scavolini, Ikea, Mondo convenienza, Arredo3, Ar-tre, Stosa e Lube abbiano tutte la struttura nello stesso, solito, trucciolare con resine.
Mi stavo quindi chiedendo quali brand offrano una struttura veramente più solida delle sue concorrenti, sia con materiali derivati dal legno, sia in materiali veramente diversi (alluminio, altro). Bisogna veramente cambiare fascia di prezzo e spendere il doppio se non il triplo oppure ci sono dei buoni compromessi qualità/prezzo?
Grazie a tutti quelli che mi sapranno aiutare in questa scelta!:)
Re: Struttura/Fusti cucine tutte uguali?
#3Furleo lavora con il multistrato, L'Ottocento lavora con il listellare, poi ci sono tanti artigiani... ma se vuoi valutare materiali diversi dal legno c'è l'acciaio inox di ILVE oppure l'alluminio di Valcucine
#4Non credo, comunque, che un multistrato sia esente da problemi: si gonfia anche quello se hai una perdita.
Più spesso è questione di come usi la cucina... Un attrezzo la cui pericolosità è spesso sottovalutata è la doccetta estraibile del miscelatore cucina: può fare danni inenarrabili. Altro esempio: far bollire l'acqua della pasta al massimo, causando frequenti strabordamenti. Poi uno asciuga male o non asciuga, e lì la frittata è fatta.
Tornando IT: può davvero valer la pena orientarsi su strutture diverse dal truciolare? Mi sto per approcciare a un nuovo acquisto di cucina e potrei mettere il naso su qualcosa di un po' meno basico...
