Che ne pensate...per la doccia 80x80 però per l'apertura dell'acqua ci sarà la classica manopola!
Colonna doccia in ottone diametro 18 mm.
alta 120 cm. completa di deviatore.
Soffione doccia in ottone con snodo.
Braccio diametro 21 mm. lunghezza 35 cm.
Doccia monogetto regolabile in altezza.
Flessibile doppia aggraffatura 150 cm.
Poi vorrei un'altro consiglio per l'altro bagno...dove andrà la vasca idromassaggio semplice con sei bocchette ecc ecc ....allora il punto sta che vorrei mettere anche una doccetta nella vasca...così quando è occupata la doccia principale la si puo' fare anche dentro la vasca...però la rubinetteria della vasca è quella incassata al bordo vasca ad un angolo....quindi dovrei fare un sali e scendi a parte a parete sulla sinistra...xkè la vasca mi verrebbe sotto la finestra la rubinetteria vasca incassata a destra e il saliscendi potrei farlo alla sinistra....oppure potrei usare il braccetto ke si sfila dalla vasca per fare la doccia??Ovviamente dovrei mettere un vetro sopra vasca altrimenti schizza l'acqua fuori...!
Allora il problema sta....lascio la vasca così come sta usufruendola solo come vasca oppure cerco di fare anche la doccetta con saliscendi/con vetro sopravasca???O uscirà na schifezza???
E poi....termoarredo sempre per i bagni.....bianchi o cromati???
Aspetto commenti!!
