ma se riesci a fare le pareti esterne come fai a non riuscire con quelle interne? le misure allo stesso modo (digitandole, ti appaiono sotto a dx sullo schermo), esiste anche la funzione metro di misura, che però fa tutto con la metrica anglosassone.
Aggiornamento perchè m'è venuto il dubbio:
Selezionare permanentemente un diverso sistema di misura per SketchUp
SketchUp utilizza un template di default ogni volta che lo si apre. Puoi cambiare il sistema di misura utilizzato indicando un diverso template di default. Sono disponibili cinque template di default (puoi anche crearne uno tuo):
Architetturale - USA (per default utilizza il formato delle unit à di lunghezza architetturali)
Centimetri (per default utilizza il formato delle unit à di lunghezza Decimali - Centimetri)
Metri (per default utilizza il formato delle unit à di lunghezza Decimali - Metri)
Millimetri (per default utilizza il formato delle unit à di lunghezza Decimali - Millimetri)
Falegnameria (per default utilizza il formato delle unit à di lunghezza Frazionali)
Come esempio, ecco come puoi passare da un template Architetturale - USA ad un template decimale.
In SketchUp apri il menu "Finestra" (Mac = menu "SketchUp").
Clicca su "Preferenze".
Clicca "Template".
Nella sezione "Template di Disegno", apri l'elenco e seleziona uno dei template metrici: Centimetri, Metri o Millimetri.
Fai clic su "OK".
La prossima volta che aprirai SketchUp, verr à utilizzato il template modificato.
