è una vita che uso il piumone e il relativo sacco per coprielo...
ma non lo trovate scomodo per rifare il letto? Mi innervosisce dover sempre salire in piedi sul letto per distenderlo tutto!
Anche il sacco che ho con i laccetti interni per bloccare il piumone si slacciano o si rompono. E poi è sempre preciso come misure se per caso tiro un po' di pù lascio scoperta la mia dolce metà!
La trapuntona potrebbe essere una valida alternativa?
ma come sali in piedi sul letto?????
io non salgo in piedi!
sul fatto che sia giusto concordo con te.... diciamo che sono quelli a asacco che hanno misure ridotte, gli altri sono più grandi....
anch'io non riesco a capire..perchè sali sul letto?? cmq anch'io li uso da sempre e mi trovo benissimo. devi solo stare attento alle misure quando compri un sacco nuovo. concordo che a volte è faticoso quando devi cambiare il copripiumino, ma se lo si fa in due ci vogliono 5 minuti. La trapunta di solito ha misure più grandi, ma sei obbligato a mettere sotto il lenzuolo, perchè ovviamente non puoi lavare la trapunta una volta a settimana.
Anna73 ha scritto:Io invece capisco perchè sali in piedi sul letto visto che lo faccio anch'io![]()
almeno se sono da sola a rifare il letto.
Io devo farlo perchè sono alta un metro e 1 tappoquindi se sto in piedi sul letto il piumone si distende + facilmente all'interno del copripiumone
ma... girando attorno al letto non ottinei lo stesso risultato????
grande soluzione....Anna73 ha scritto:Con il singolo siela78 ha scritto:![]()
ma... girando attorno al letto non ottinei lo stesso risultato????col matrimoniale mi scappa da tutte le parti e ci metto 3 ore per cambiare il copripiumone
Comunque ho risolto: il letto si cambia quando in casa c'è anche campo
approposito di campo.... sul topic ricette c'è un importante quesito sulla fonduta......
Secondo me la trapunta ti irriterebbe ancora di +pinguina80 ha scritto:anche se sono alta 1,70 m salgo lo stesso sul letto quando sono sola così si stende meglio fino in fondo...![]()
Mi irrita non vederlo a posto!
Io mi trovo meglio col piumone
giusto oggi volevo aprire un topic intotolato "ODE ALLA TRAPUNTA" ... ma visto che mi hai dato la possibilità di farlo qui, non tedierò tutto il forum...
In pratica stanotte abbiamo usato per la prima volta una super trapunta che mi sono fatta regalare tempo fa in previsione del trasferimento a casetta (...con quello che costano
)... Una vera pacchia!!! è bella cicciotta e scalda un casino, rispetto al piumone è molto più grande (sarà un metro in più) e finalmente non devo lottare con mio marito che mi ruba la coperte ogni notte
Comunque abbiamo anche il piumone... e se riesco a conquistarmi il mio spazio al calduccio anche lì penso che faremo un po' e un po'...
Io invece sto bene col piumone perchè tra i 2 quella che ruba le coperte sono iojcopy ha scritto:è bella cicciotta e scalda un casino, rispetto al piumone è molto più grande (sarà un metro in più) e finalmente non devo lottare con mio marito che mi ruba la coperte ogni notte![]()
Anna73 ha scritto:Io invece sto bene col piumone perchè tra i 2 quella che ruba le coperte sono iojcopy ha scritto:è bella cicciotta e scalda un casino, rispetto al piumone è molto più grande (sarà un metro in più) e finalmente non devo lottare con mio marito che mi ruba la coperte ogni notte![]()
lui è montanaro e dorme scoperto (e senza pigiama) anche in pieno inverno
e pensare che il mio lui ha la tendenza ad arrotolarsi dentro le coperte tipo bozzolo
eccomi!! Anch'io salgo sul letto quando devo cambiare il sacco copripiumino!
E tra piumino e trapunta sintetica non c'è gara: piumino tutta la vita! Vuoi mettere quanto è coccoloso il piumino? Io però il mio l'ho fatto ho trapuntare (a quadrettoni grossi) per evitare di trovarmi tutta l'imbottitura ai piedi e il sacco vuoto in cima!
