ciao a tutti:
ho intenzione di mettere la resina come rivestimento dei bagni. Qualcuno di voi l'ha messa? e quali marche e soprattutto con che metodo: base colorata e resina trasparente oppure resina colorata sopra l'intonaco?
grazie a tutti
Non hai appena finito di vedere la casa di Bertok?
beh... lì dovresti aver trovato tutte le tue risposte visto che ha due bagni ricoperti di resina...
Se fai un cerca poi credo si possano trovare ormai decine di post sull'argomento.
Ti consiglio anche di vedere questo sito.
Ti chiarisce un po' le idee su cosa sia veramente la resina...
http://www.colledani.it
La sezione pavimentazione riguarda ovviamente anche i rivestimenti.rossrai ha scritto:ps
io intendevo il rivestimento delle pareti e non il pavimento ecco perchè l'avevo messo in lavori edili e non in pavimentazione...
il sito che mi hai dato parla solo di pavimenti...
E per quanto riguarda la resina, tutto (meno quella decorata che avrebbe problemi a tenere ovviamente il fissante in verticale) quello che hai visto può essere fatto anche per coprire il rivestimento.
Lo so, perchè noi stiamo per avere due bagni completamente rivestiti in resina...
Nel frattempo, leggi anche questo articolo. E' molto chiaro!!
ARTICOLO x RESINE
Ultima modifica di Steve1973 il 19/01/07 14:02, modificato 1 volta in totale.
L'articolo alla fine rimanda ad una lista di aziende che lavorano la resina.
Mi sembra molto utile, anche perchè ci sono tutti i dettagli per prendere contatti e vedere le diverse realizzazioni.
ECCOLA QUI
ECCOLA QUI
Non esageriamo adesso!!rossrai ha scritto:grazie mille steveSteve1973 ha scritto: Lo so, perchè noi stiamo per avere due bagni completamente rivestiti in resina...![]()
Questo thread, con i link alle spiegazioni ed aziende annesso, sarà molto utile anche per il futuro quando di sicuro qualcun altro si presenterà con una domanda sulla resina...
ciao steve,
sono nuova del forum, mi sembra però di aver capito che sei una specie di idolo per quanto riguarda la resina, anche se ho visto che sei di Milano, hai qualche nominativo di rivenditori/posatori in Genova? io vorrei fare i pavimenti della mia nuova casetta circa 65mq
grazie
grazie
folletto
Re: resina pareti bagno
#10nella mia nuova abitazione ho rivestito in resina 3 bagni (pavimento e pareti) e poi altri locali, fra cui cucina/pranzo, camere dei bimbi, palestra ect ect....... il tutto a fronte delle indicazioni ricevute da Bertok che a suo tempo si è dimostrato molto disponibile e gentile nel fornire ndicazioni di "esperienza vissuta" .... che ti posso garantire è tutt'altra cosa del leggere "quattro cose" su di una documentazione commerciale.......rossrai ha scritto:ciao a tutti:
grazie a tutti
Ora, per quello che io ho potuto "toccare con mano" .... esistono due categorie di resine .... epossidica e a piccola componente cementizia. La prima determina un risultato, dal mio punto di vista, troppo "artificiale"... finto ..... è più lucida ma tende a plastificare troppo la superficie sulla quale viene applicata. La seconda, che alcuni chiamano "pastina di cemento" .... "cemento di luna" ect ect .... ha una superficie più morbida al tatto e dal punto di vista dell'effetto più raffinato e naturale. Noi abbiamo scelto questa seconda soluzione facendo realizzare i pavimenti in grigio medio spatolato/nuvolato, ed i rivestimenti dei bagni bianco (che risulta non di tipo "ottico" ma più tendente al "ghiaccio" dando poi con la spatolatura leggera un effetto molto gradevole sul quale gli arredi, molto essenziali e marcati, risaltano in maniera particolare).
Nel mio caso la resina era colorata in pasta, rivestita poi da un ultimo film trasparente di protezione. Nel caso delle pareti a ridosso della doccia e della vasca, è stato posato poi un ulteriore film (ahimè .... questo sì che è lucido) per ulteriore garanzia all'impermeabilità della parete.
Posso di dire di essere contento del risultato finale.... anche se.... qualche elemento negativo comunque esiste.
La resina è un materiale rigido! molto rigido! Da questo punto di vista "non si rappezza". Nel momento in cui dovrai aver necessità di "toccare una parete" per modifiche, riparazioni o quant'altro ...... beh .... devi ripassare la resina su tutta la parete! poi .... attenzione ad eventuali rappezzi di malta nell'intonaco sottostante ..... un minimo accenno di fessurazione (per non dire crepa) emerge all'istante sulla superficie finita! .... vero è che chi fa bene questo mestiere prepara un fondo prima dell'applicazione della resina con rasante annegando in questo della rete leggera di nylon .... ma ... per esperienza vissuta .... questo a volte non basta (è il solito problemi dei rivestimenti monolitici .... cemento, seminato, ect ect ..... le crepe poche o tante che siano ... mettile in conto) ..... altra cosa per quanto riguarda i pavimenti ..... assicurati che prima della posa del sottofondo/caldana sia stato posato (e bene) un foglio di polietilene con funzioni di "barriera vapore" .... ho avuto una brutta esperienza a riguardo.... in un bagno con pavimento in resina tutto il vapore generato dalla doccia del bagno del vicino sottostante traguarda il polietilene (probabilmente posato male!) e si blocca sotto lo strato in resina del mio pavimento (la resina non traspira!) .... risultato una bella "macchiona scura" che credo mai arriverà ad asciugarsi completamente ..... più che spatolato/nuvolato.... in questo caso ....potrei dire "temporalato"!
Tieni presente un'altra cosa .... valida per le resine "cementizie" ma credo anche per quelle epossidiche .... In molti casi ... chi posa.... usa i prodotti della Nord Resine di Susegana TV ..... il prodotto in sè è generalmente "povero" .... la differenza viene tutta fatta dalla "mano" del posatore e dalla sua accuratezza nello svolgere il lavoro!
Non sono nè un idolo nè un esperto.folletto ha scritto:ciao steve,
grazie
Ho semplicemente scelto una cosa che mi piaceva e l'ho fatta realizzare in casa mia e ne sono molto soddisfatto, ancorchè la mia esperienza di vita vissuta con la resina sia solo di poche settimane al momento.
Ti posso assicurare che le poche persone che finora sono entrate in casa nostra sono rimaste favorevolmente colpite dalle soluzioni adottate, non fosse altro perchè ancora è un rivestimento poco conosciuto, ma molto versatile nella sua realizzazione.
Se cerchi quindi qualcosa di particolare, la resina lo è di certo.
Qui finiscono i miei consigli/indicazioni da profano.
Per le questioni tecniche leggi qui sopra Trip Trap che ha studiato bene il compitino.
Per gli indirizzi, mi spiace, ma non conosco nessuno sulla zona di Genova.
Stai solo attenta che deve essere posata da professionisti, perchè è molto facile avere un lavoro fatto male e approsimativo...
che dire certe affermazioni qualificano chi le scrive.....Steve1973 ha scritto:Non sono nè un idolo nè un esperto.folletto ha scritto:ciao steve,
grazie
Per le questioni tecniche leggi qui sopra Trip Trap che ha studiato bene il compitino.![]()
al di là di questo credo che sul discorso resina si debba uscire da questa logica "ricercatezza, esclusività, particolarità" ..... poi ad alcuni può anche far piacere "essere fottuti" da parte dei rivenditori/posatori sulla base di questi concetti ..... ma credo che ai più interessi l'oggettività di un acquisto piuttosto che l'immagine che un determinato intervento apporta alla propria abitazione.
Mi spiego .... i rivestimenti in resina son vecchi come il mondo .... in ambito industriale sono applicati da tantissimo tempo .... ora sono diventati di attualità anche nell'ambito residenziale. E' vero che un'applicazione domestica richiede maggiore cura, e per certi aspetti un maggior estro creativo da parte del posatore (che in alcune situazioni è assistito da un decoratore) ..... ma è altrettanto vero che il materiale come tale è un materiale relativamente povero. Ora quello che dal mio punto di vista bisogna assolutamente evitare quando si entra in contatto con un rivenditore/posatore ..... è .... farsi prendere dall'entusiasmo! Questi c verrà a parlare di "esclusività" di "tendenza" ... di "particolarità" ... ci farà vedere foto di realizzazioni strabilianti (per lo meno da nuove!) ed in funzione della nostra reazione ....... determina il prezzo! Non è rara la situazione in cui questi rivestimenti vengono ad essere venduti a 150 - 200 € al mq!! dove con quel prezzo potrei acquistare un pavimento in pietra samarcanda .... piuttosto che basaltina .... piuttosto che pietra grey ..... comunque attuale e contemporaneo ma con ben altre garanzie di robustezza e durata nel tempo! Quindi ... fate attenzione a non ascoltare le favolette cui ... di norma ..... tanti "bauscia" sono sensibili!
La resina era e rimane l'applicazione di un film su di un supporto cementizio .... di spessore ..... 3-4 mm ..... bella fin che si vuole ..... ma soggetta (e spero di sbagliarmi visto l'entità dell'intervento realizzato presso la mia abitazione) a considerevole usura e degrado nel corso del tempo.
poi .... si fa presto a dire ..... "bisogna affidarsi ad un professionista" ... vallo a capire prima che lavori in casa tua! Tenete in considerazione che molti interventi hanno necessità di essere "rispresi" nel corso del tempo ..... e questo in alcune situazioni è un vero disastro! .... L'unico suggerimento che mi vien da dare è di poter visionare ... nel momento della scelta ... lavori già svolti .... ma non ieri (i recenti son sempre tutti belli e smaglianti) ma in un tempo ragionevolmente lungo avendo comunque la possibilità di dialogare direttamente con il committente.
Cosa ne pensate di una fornitura e posa in opera di resina Biomalta Arte Viva, mediante stesura di n. 1 mano di rasante, n. 1 mano di biomalta, spatolatura, coloritura e successiva stesura di finitura satinata.
La lavorazione avverrà in tutto l'appartamento su sottofondi esistenti.
Ci sono tecniche migliori o quella che mi è stata proposta è quella più comunemente usata...
grazie
grazie
folletto
#15aiuto! ho deciso di passare lo smalto al posto della resina in tutto il bagno, visto che ho visto che lo fanno in molti.
il muratore che mi sta facendo i lavori però non ha mai avuta a che fare e con smalto ne resina quindi non so dirgli se intonacare a fino o laciare le pareti in cemento.
mi sta mettendo fretta e non riesco a trovare informazioni esaustive in rete!
aiutatemi non so cosa fare
