il mobiliere mi ha fatto questa predisposizione... Secondo voi non è pericoloso?
Ho bisogno di un vostro parere!
65 cm di tooooooooooop
liiiiiiiiiiiiiil
io ho la lvs sotto al pc e nn c'è nessun problema................ah si, il mio top non è da 65cm ma un normalissimo laminato da 2,5 cm o 3cm non lo so
liiiiiiiiiiiiiil
allora contunuo a non capire..lilmaul ha scritto:intevo 6![]()
no dicevo 6 perchè ad esempio il mio pc è 5.1 di profondità..se il top non è 6 la lvs non ci sta...
il mio top è profondo 60 cm e alto 3 cm
il mio piano cottira è 59,6 cm per 53,5cm..
ora non capisco cosa intendi tu.. (scusa sono di coccio..)
proprio l'altezza, che tu hai 3, lei intendeva 6missbo83 ha scritto:allora contunuo a non capire..lilmaul ha scritto:intevo 6![]()
il mio pc in altezza è alto 5,1 cm...è vero che è un touch control con tutti i comandi elettronici, quindi magari è più spesso...cmq la lvs la metti sotto al pc solo se il top è abbastanza speso per l'incasso del pc stesso..quindi PRIMA devi decidere il pc POI il top di conseguenza, perchè in nessun caso il pc può essere più spesso del top per incassare sotto la lvs...io ad esempio un top da 3 non lo potrei mettere, perchè il pc è spesso 5,1
chiaro adesso?
ok ora chiaro tutto.. allora io non posso metterlo perchè non posso mettere il top più alto perchè gia quello di adesso è attaccato al tlaio della cucina...lilmaul ha scritto:il mio pc in altezza è alto 5,1 cm...è vero che è un touch control con tutti i comandi elettronici, quindi magari è più spesso...cmq la lvs la metti sotto al pc solo se il top è abbastanza speso per l'incasso del pc stesso..quindi PRIMA devi decidere il pc POI il top di conseguenza, perchè in nessun caso il pc può essere più spesso del top per incassare sotto la lvs...io ad esempio un top da 3 non lo potrei mettere, perchè il pc è spesso 5,1chiaro adesso?
pazineza..
