Ciao, chiedo consigli per il secondo bagno che sto creando. è proprio mini: 165*185 e deve contenere box doccia, bidet e vaso, lavandino.
Quale soluzione preferite?
Posso spostare finestra e porta ma quest'ultima deve essere ad almeno 55/60 cm dalla parete destra in quanto nel disimpegno ci saranno armadi.
http://www.alfemminile.com/album/bagno185165
lilmaul ha scritto: "perchè non lavandino e doccia lato finestra?"
non ci avevo pensato anche perchè dove andrebbe il bidet o il vaso?
Inoltre non credo che sia piacevole esteticamente entrare e trovare subito uno dei sanitari.
Qualche altra idea?
Ho pensato a un box doccia un pò più piccolo 80*80 sempre semi circolare ma sarà comodo?
Qualche altra idea?
Anche io proverei a mettere doccia e lavabo nella stessa parete (quindi la seconda soluzione)..tanto cmq il bagno è piccolo per cui entrando è tutto lì a vista! cmq la doccia angolare mi sembra la soluzione più adatta .Scegli dalle piastrelle chiare e sanitari di misura mini..ci starà tutto!
seconda soluzione..ma gari con una porta a scrigno sarebbe ancora meglio
Ultima modifica di Lanternarossa il 01/04/07 0:57, modificato 1 volta in totale.
mi sembra ti stai confendendo con una scorrevole esterna, quella a scrignobastille64 ha scritto:Grazie per i suggerimenti.
Purtroppo credo non potrò fare una porta scorrevole: la parete non è così lunga: 1.85 se tolgo 80 cm per il telaio e 80 per l'anta rimane solo 25 e il lavandino è subito a ridosso![]()
Altre idee
80 porta + 80 (?) telaio = 25 cm...sempre che bastino 25 per le spallette che il telaio richiede...il lavandino resta nella parte in muratura no?
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
