Dunque, esiste di serie una colona per forno da posizionare al di sopra della lavastov. oppure di una lavatrice, di un frifo o gongelatore sottopiano.
In pratica la colonna per il forno non arriva fino a terra ma parte al di sopra della lavastov fino all'altezza standard della cucina.
Questa colonna, non essendo provvista di ali
 deve essere agganciata al muro e non deve far intravedere i fianchi della lavastov. sottostante che sono a vista in qanto le lavastov. non si incassano dentro una base (da 60 di solito),ma sostituiscono una base, essendo larghe cm. 59,5.
In effetti quasi tutti i marchi di cucina consigliano di utilizzare la colonna forno sospesa (sospesa oviamente sopra la lavastov.) comprendendola tra due colonne attigue, oppure tra una colonna ed il muro, oppure tra il muro od una colonna da una parte ed un fianco esterno alla colonna stessa che scarichi i pesi della colonna sospesa fino a terra.
Si potrebbero anche utilizare delle lavastov. propriamente da incasso, in abbinamento ad una colonna per forno normale (non sospesa), rex,elettrolux, aeg.bosch ecc ne producono, ma i costi sono superiori,le lavastov meno capienti ed il risultato finale non cambierebbe.
Riassumendo:
-Sotto la lavastov. con la sua anta
-Sopra la colonna forno sospesa
-A dx e sx della colonnna forno sospesa altre colonne, il muro, un fianco a terra oppure se le misure dei moduli permettono, anche il solo aggancio di costa sul top.
