Sono ancora alle prese con la risistemazione della mia "vecchia" (3 anni) cucina nella nuova casa... parlando con l'arredatore, l'unica pecca che questi ha trovato nella mia disposizione è la "lontananza" della lavastoviglie dall'attacco dell'acqua (praticamente ci sarebbe lavello, base ad angolo 60x105, pc con sotto lavastoviglie). L'unica alternativa sarebbe mettere la lavastoviglie sotto il forno, in una colonna-forno, ma secondo l'arredatore, dovendosi prevedere una struttura tale che permetta l'estrazione della lavastoviglie, il forno verrebbe troppo in alto... che mi dite voi?
grazie mille!
...per essere fattibile è fattibilissimo... io nella mia sto prevedendo di fare una colonna con lavast.+forno+microonde... e ti posso assicurare che non c'è nessun tipo di problema. Un'altra cosa, non deve prevedere nessun strano sistema nella colonna, l'unico accorgimento è che i fianchi devono essere + robusti x sopportare il tutto, quindi essere + spessi di qche cm, i miei saranno attorno ai 3-4cm. Per la lavastoviglie ti puoi mettere tranquillamente quella che vuoi (a vista, a scomparsa parziale, a scomprasa totale), senza problemi di sorta e di nessun tipo!!! Per i costi ovviamente vale lo stesso discorso per tutti gli altri eldom... non è che quelle che vanno a colonna costano di + di quelle che si infilano nella normalissime basi della cucina!!!
attila...ne sei certo?
quando ho provato a far mettere la mia lavastoviglie in una colonna i costi salivano...e non poco...sia per la struttura rinfrozata...sia per le lavastoviglie che dovevano essere più strettine, proprio di quei 2,3 cm di cui anche tu parli.
...blumarea si mise bene in caccia prima di trovare la lavastoviglie giusta
Re: colonna forno... con lavastoviglie... si può???
#6Certo che si può...ne ho viste miriadi di cucine così in esposizione e sui cataloghi..una su tutte la luce dei miei occhi!! Skyline di Snaidero.nadia1278 ha scritto:Sono ancora alle prese con la risistemazione della mia "vecchia" (3 anni) cucina nella nuova casa... parlando con l'arredatore, l'unica pecca che questi ha trovato nella mia disposizione è la "lontananza" della lavastoviglie dall'attacco dell'acqua (praticamente ci sarebbe lavello, base ad angolo 60x105, pc con sotto lavastoviglie). L'unica alternativa sarebbe mettere la lavastoviglie sotto il forno, in una colonna-forno, ma secondo l'arredatore, dovendosi prevedere una struttura tale che permetta l'estrazione della lavastoviglie, il forno verrebbe troppo in alto... che mi dite voi?
grazie mille!
Vedi foto sotto:
Samanta
quoto rana...rananera ha scritto:attila...ne sei certo?
poi ci sono diverse strade che si possono seguire...
- lavastoviglie da incasso nel mobile (nettamente più costosa della classica da incasso sottopiano)...
- lavastoviglie portante (che io sappia solo Mìele fa il kit per sovrapporre il mobile)
- creare una sorta di "ponte" e infilarci sotto la classica lvs da incasso sottopiano...
comunque tutto ampiamente trattato in precedenza, con un "cerca" non dovrebbe essere difficile trovare tutto...
Sì, si può. Non è necessario prendere la lvst piccola, che costa di più.
Il mobiliere mi aveva proposto di mettere una normale base lvst e di sormontarla con una semicolonna forno, pensile.
ciao guarda che la cosa è fattibile, io ho appena da un mese montato a casa (mis ono sposata il 30 luglio) la mia cucina, è ho  la colonna  con forno e lavastoviglie.
La colonna deve solo essere larga cm 64 è poi inserire qualsiasi modello di forno e lavastoviglie, i mie sono entrambi della neff
appena posso faccio delle foto
ho esattamente la terza soluzione....a distanza di un anno e mezzo reggeccd ha scritto:quoto rana...rananera ha scritto:attila...ne sei certo?
nadia ribadisco che è fattibile senza costi aggiuntivi degli elettrodomestici chedi bene al tuo arredatore
