Vaso pozzi ginori serie easy 02 problemi
Salve a tutti, vorrei porre una domanda a tutti i possessori del vaso/water della serie easy02 della Pozzi-ginori.
Il coperchio del suddetto vaso sporge in avanti o rimane in linea con la parte di ceramica?
Ve lo chiedo perche' il mio idraulico ha avuto un po' di difficolta' a montare il coperchio , con il risultato che ora sporge ci circa 1,5cm.
Inoltre per quanto riguarda il colore, mi sembra che non siano proprio bianchi ,ma piuttosto tendenti al giallino ... (li ho messi accanto a dei sanitari serie zelig di "ceramica dolomite" e a dei lavabi da appoggio di un'altra marca).
Qualcuno ha avuto problemi simili? cosa dovrei fare secondo voi?
Grazie mille
Maurizio
Prova a guardare i miei. Non mi sembra sporgano e non si vede ma sono lo stesso bianco di vasca e piatto doccia.
Icemax ha scritto:Prova a guardare i miei. Non mi sembra sporgano e non si vede ma sono lo stesso bianco di vasca e piatto doccia.
Grazie per il rapido aiuto, approfitto ancora un po' della tua diponibilità: riusciresti mica a fare la foto stando leggermente piu' in basso cosi' che si possa vedere per bene il coperchio di profilo?
Grazie mille
Maurizio
anch'io ho questi sanitari, il coperchio del water è a filo e non sporge sul davanti :roll:
l'unico "problema" (se così vogliamo definirlo) che ho riscontrato è che, essendo bombato, il coperchio non è molto comodo come "seduta aggiuntiva" (io ho il vizio di sedermi sul coperchio del water per il manicure ecc. :wink: )
La vita è come uno specchio:
Icemax ha scritto:Venerdì pomeriggio ti faccio 2 foto e in serata te le posto. Promesso!
Come promesso (scusa il ritardo)
Salve a tutti innanzitutto :D
Ciao Icemax, vedo dalla foto che hai lo stesso tipo di sanitario Pozzi-Ginori che abbiamo noi ma quello che più mi interessa è l'aggancio della coperchio con il sanitario.
Ci sta facendo impazzire perché pur non utilizzando molto ancora il bagno che lo contiene (essendo nel piano ancora da completare) si allenta regolarmente dopo qualche giorno :(
Infatti il sistema è a pressione e nonostante abbiamo completamente asciugato la base che deve ricevere l'attacco del coperchio dopo qualche giorno si allenta nuovamente ...
Voi avete questo problema ? Se no, avete messo qualche liquido speciale per bloccare la tavoletta ?
Siamo disperati perché non troviamo una soluzione e bisogna sempre andare li con la chiavetta per stringere continuamente ... :roll:
Spero tu o chiunque altro possa darci una dritta :lol:
Saluti !
Ale
Ciao, no non abbiamo figli per ora :)
E poi confermo che il water viene utilizzato almassimo 4/5 volte alla settimana quindi non si può dire che ci sia neanche un'uso frequente :lol:
:wink:
No avevo capito che veniva usto poco, ma chiedere è meglio...
Credo che le cerniere siano da cambiare se non tengono...
Ma si svita la parte che si fissa al coperchio, o quelle nella porcellana?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Ciao.
In pratica quella che va sulla porcellana penso perché la pressione esercitata nell'invitare piano piano diminuisce a causa della superfice liscia della porcella stessa.
Cercherò di fare una foto dei particolari così forse rendo più l'idea ;)
Purtroppo non ho visto quando li hanno montati. Poi non ci abito ancora e lo uso davvero raramente. Però, come ha detto archibagno penso siano le cerniere da cambiare. Magari si è solo sfilettata la vite.
Re: Vaso pozzi ginori serie easy 02 problemi
ho appena montato i pozzi ginori serie easy 02, il modello da terra, ma il vaso si muove! L'idraulico mi ha detto che visto che ha gli attacchi laterali non si può fissare a terra ma che può solo fissarlo con del silicone alle piastrelle. Il bidet non si muove...
E' successo a qualcuno?
sapete come sono stati fissati i vostri sanitari?
danirani ha scritto:Ciao a tutti,
Quando non si può fare nulla, si va di silicone, l'importante è fare un buon lavoro e fare in modo da poter rimuovere il sanitario un domani senza dover staccare le piastrelle...
