Ciao ciao,
per Natale vorrei creare una composizione carina e semplice con dei fiori finti Natalizi.
E' la prima volta e non ho molta fantasia.
L'unica cosa che ho comprato è un vaso carino in vetro (per farvi un po' capire è più o meno a forma di un cono capovolto).
Pensavo a sabbia / biglie per riempire la base del vaso e poi qualche stella di Natale, fiocchi, ecc; ma non so...cosa devo comprare? Come posso farla carina?
Avete delle foto o mi sapete spiegare bene cosa potrei fare?
Secondo me sono molto belli quei fiori di stoffa che hanno i profili decorati con polverina argentata, tipo le stelle di natale (rosse o bianche)
Poi ti suggerisco di utilizzare le pigne e foglie di edera.
Belli anche i rametti di abete con l'agrifoglio.
Personalmente mi piacciono molto le composizioni natalizie sul bianco: stelle di natale di stoffa bianche con pigne, nastro oro o argento, e qualche mini pallina di natale trasparente.
Oppure belle le stelle di natale rosse con nastro scozzese, edera e magari una candela oro.
Qualche idea/immagine
http://www.theitaliantaste.com/art-rece ... nchi.shtml
http://www.dolci.it/crea-festa/centrotavola04.htm
http://www.theitaliantaste.com/art-rece ... dera.shtml
http://www.theitaliantaste.com/art-rece ... rale.shtml
Prova in posti come Castorana o Leroy Marlin, mano a mano che si avvicina il Natale comincerai a trovarli.
Oppure nei negozi specializzati in fai da te, o io li ho trovati anche nei negizi specializzati in articoli di carta (piatti di carta decorati ecc).
Aiutati comperando della spugna da fiorai, sarà semplicissimo infilarci dentro i fiori.
Se invece il contenitore è di vetro, mettici dentro della sabbia, infila prima i fiori, poi riempi gli spazi vuoti con dei rametti di edera o altro.
Per le pigne e i fiocchi: prendi del fil di ferro molto morbido, fai il fiocco con il nastro e poi fai passare il fil di ferro dove c'è il nodo (in modo tale che il fiocco abbia una specie di stelo). Così potrai infilarlo come fosse un fiore.
Idem per le pigne: fai passare il fil di ferro intorno alle scaglie della pigna, alla base e lasci il solito stelo da infilare nella spugna o sabbia.
Molto belle anche le spighe.
