Che luci in cucina??
Devo pensare alle luci....Dovro' mettere : una sospensione sulla penisola e due appliques sulle pareti....(una proprio sopra le due mensole)
Mi date qualche idea? (almeno sulla penisola vorrei richiamare l'arancio della parete)
grasssssssssie
robina, credo che la grande mezza bolla arancio semitrasparente sia nata per la tua cucina!
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
dammispazio ha scritto:robina, credo che la grande mezza bolla arancio semitrasparente sia nata per la tua cucina!
si piace molto anche a me...ma forse risulta troppo grande... :roll:
sai se ci sono diverde misure?
Tra l'altro le due mensole sono risultate troppo ingombranti..credo che le farò tagliare per renderle meno profonde
Anche a me piace un sacco, e penso la mettero' in cucina!
Una di queste:
o di queste
Le ho viste al Brico e fotografate col cellu.
la mezza bolla arancio costa 94 euri, mi sembra; la bolla rossa 61 euri
uh signùr scusate le dimensioni!!!!!
Grazie Hella...forse nel mio caso andrebbero meglio quelle allllungate...
e per le appliques? devono essere coordinate?
Robina ha scritto:Grazie Hella...forse nel mio caso andrebbero meglio quelle allllungate...
Direi di si' ... nella prima foto si vede l' applique coordinata alle bolle: è quel quadretto rosso sulla sinistra. Anche delle allungate probabilmente c'è qualcosa della stessa serie. Se torno al Brico controllo meglio.
io trovo molto bella la O Space di foscarini:
mentre per le applique andrei su qualche cosa di molto minimal tipo:
Eagle Lumen Center
surf di Atemide
oppure sempre per richiamare l'arancione
JUPITER di Nemo
Lampada a parete in alluminio pressofuso con finitura spazzolata.
La struttura alloggia un filtro in materiale plastico (colori: bianco, blu o arancione) che produce, lungo il contorno inferiore della lampada, un suggestivo alone colorato.
ho pensato anche io c he le mensole fossero un po grandine ma pensavo fosse l effetto in foto...magari aspetta che siano riempite x valutare la cosa, prima di tagliare.
Metterai delle tendine? non penso ma visto quanto piacciono le tende io chiedo. Se si magari anche quello condizionera la mensola.
Banalmente forse, ci avrei visto bene un grosso orologio...
Per gli appliques...se scegli la sospensione colorata li farei a contrasti, semplici, in alluminio spattolato (credo sic hiami cosi, insomma il materiale delle mensole)
Robina bella la tua cucina con l'isola, e trovo siano molto azzeccati gli accostamenti rovere sbiancato, verde chiaro, arancio.
Un peccato però eliminare le mensole, meglio spostarle, od anche abbassarle un poco.
Intanto, sulle lampade colorate, questo precedente thread originato dalla ricerca di un'alternativa alla F/LY della Kartell, contiene diverse lampade..
Le sospensioni trasparenti e coloratissime della casa citata,
nemmeno troppo esose, potrebbero fare al caso della tua cucina.
Di seguito: Easy, F/LY, E' (vers. applique), Gè..
Valuta anche, tra l'altro i costi non sono nemmeo proibitivi, le 'lampade' ironiche e colorate di Ingo Maurer:
Campari Light, Canned Light, Light au lait (applique).. :roll:
dammispazio ha scritto:ho pensato anche io c he le mensole fossero un po grandine ma pensavo fosse l effetto in foto...magari aspetta che siano riempite x valutare la cosa, prima di tagliare.
LA mensole sono profonde 33 cm..troppi davvero, pensavo di accorciarle di 5 cm...Cosi' stanno trooooppo male! Prima pensavo di mettere delle tende per coprire il cassettone sopra le finestre, ma ho visto che non potro' farlo perche non ho lo spazio sufficiente adestra esinistra anche a causa del pensile. Pensavo alle veneziane in legno, sempre che riesca a trovarle della misura giusta, da inserire all'interno del vano finestra. Il grosso orologio in acciaio ci sarà....pensavo di metterlo sopra la porta....anche se ancora non ho deciso. In effetti anche io vorrei tenere più semplici le applique, quelle postate da prova son bellle, ma non le vedo tatno nela mia cucina....magari dei faretti orientabili...Cmq la sospensione dovra essere smilza....anche se la boccia arancio è bellisssima, e poi dovra avere il saliscendi...il mio fidanzato è alto 192 cm
:roll: :roll:
