ragazziiiiiiiiiiiii....sono ancora in dubbio su come mettere le piastrelle nella parte corta della cucina....
http://img155.ImageShack/img155/6431 ... atigd6.jpg
le faccio alte come nella parete lunga (circa 52 cm fuori dal top) oppure più basse (come nella foto in alto - circa due file - 22 cm) oppure non le metto proprio....ma poi a lavorare mi si sporca la parete....
helppppppppppppppppppppppppppp...
per la cronaca: le piastrelle che ho scelto sono queste:
http://www.abk.it/serie/evolution/tortoraZoom.jpg
Anche io Elsa non le metterei.luciaca ha scritto:io non le metterei proprio nella parete corta, per la pulizia risolvi con lo smalto all'acqua, tanto nell'angolo hai solo il gocciolatoio.
ma il top nella rientranza invece? l'unica è + profondo e sagomato, certo che per 4 centimetri...
Una domanda
I pavimenti che colore sono? il top è in laminato bianco? è per me
LUCIACA: il top ho deciso di non farlo sagomare e ho fatto fare un murettino riempitivo prof. 4 cm e alto 88 cm (come la cucina).
ora devo decidere se lasciarlo a quell'altezza o farlo un pò più alto.
lo smalto all'acqua potrebbe essere una soluzione...ma poi sul quel piano d'appoggio ci cucino...e se sporco la parete....
DIFRA: si...le piastrelle le metterei in orrizontale...e sono base 33,3 x altezza 11 cm...con fuga di 2mm
LAVISPA: la cucina è rovere sbiancato anta liscia impiallacciata...pavimento beige sfumato...top bianco laminato h. 4...
Dopo la base (da 90?) a destra, c'è qualcosa? Cos'è quello scalino sul muro (dove ho messo il punto interrogativo)?
Le piastrelle sono stupende!
dopo la base da 90 inizia la parete del soggiorno...che prenderemo più avanti!Momo ha scritto:Dopo la base (da 90?) a destra, c'è qualcosa? Cos'è quello scalino sul muro (dove ho messo il punto interrogativo)?
per ora finisce così.
una volta messo il soggiorno valuteremo se mettere le basi del soggiorno (h. 52 cm) attaccate alla base da 90 della cucina (h. 88 cm) oppure se fare un murettino prof. 60 cm tra cucina e soggiorno.
Lo scalino che vedi...e che io ODIO...era già lì.
Dentro ci passa la canna fumaria.
lo scalino misura prof. 4 cm e si trova a 104 cm dall'angolo.
...mmm... io non le metterei su quella paretina (visto che un domani ci vorresti far iniziare il mobile del soggiorno) ma guardo anche alla praticità! Visto che userai quello spazio per preparare da mangiare piastrellerei... non so fino a che altezza però!...
Ecco....è proprio questo il mio dubbio...Momo ha scritto:...mmm... io non le metterei su quella paretina (visto che un domani ci vorresti far iniziare il mobile del soggiorno) ma guardo anche alla praticità! Visto che userai quello spazio per preparare da mangiare piastrellerei... non so fino a che altezza però!...
Ora vado a casa...se vi vengono idee...domani mattina ne riparliamo.
grazie a tutti finora...
