eccomi qua con il dilemma della lavasciuga
ma nel mio caso lo spazio è quello per cui la scelta è lavatrice vs. lavasciuga...
ho escluso proposte ariston/indesit/candy poco quotate
A . E . G . Lavamat Turbo 16820 A+ costo 1.100 euro circa
Classe Energetica : Classe energetica "A+" con ciclo di lavaggio Cotone 60°. Classe energetica "B" effettuando un ciclo di lavaggio Cotone 60° e due cicli di asciugatura.
Velocità di Centrifugazione : Tasto di regolazione delle centrifuga 1600/1200/900/700 giri al minuto. Esclusione centrifuga. Avviamento dolce e UKS. Variomatic Antipiega.
Tipo di Carica : Caricamento frontale della biancheria.
Profondità : La profondità è di 60,6 cm.
Capacità di Carico : Capacità di lavaggio 6 kg. Capacità di asciugatura 3 kg.
Efficienza di Lavaggio : La classe di efficienza di lavaggio è "A".
Programmi : Manopola selezione programmi: 40-60 Mix, Lana/Seta, Stiro Facile.
Temperature : Manopola per la selezione dei programmi con termostato integrato.
Aggiustamento automatico del carico Fuzzy Logic.
Capacità : La capacità massima di asciugatura è di 3 kg.
Controlli : Impostazione dei programmi di lavaggio con comandi elettronici (Sensorlogic).
Sicurezza : Sistema antiallagamento AquaControl System con Aqua Alarm. Controllo sensorizzato della schiuma. Indicazione dosaggio eccessivo su led.
Motore Silence.
Partenza Ritardata : Partenza ritardata fino a 23 ore su display.
Altre Funzioni : Grande oblò "Alu-look", 30 cm di diametro. Sistema ammollo veloce.
Indicazione tempo rimanente su display. Decorso del programma su led.
Lavasciuga Hoover HNWL 6126 costo 700-800 euro
Velocità centrifuga (giri/min) 1200
Capacità carico (Kg) 6
Profondità (cm) 54
Classe Efficienza Consumi C
Classe Efficienza Lavaggio A
Classe efficienza centrifuga B
Caricamento Caricamento frontale
Funzione asciugatura Sì
Dimensioni (L x A x P) mm 600 x 850 x 540
Funzioni e Programmi - Lavaggio AA 40°C (doppia classe A a soli 40°C: la stessa qualità di pulito dei
60°C, ma con un'attenzione maggiore agli indumenti e con i consumi ridotti al minimo)
- Programma lana certificato Woolmark
- Programma lavaggio a mano
- Programma Sportswear
- Programma rapido 29 minuti (in meno di mezz'ora si possono lavare 2 kg di biancheria poco sporca)
- Programma rapido 44 minuti (in meno di tre quarti d'ora si possono lavare 3.5 kg di biancheria poco sporca)
- Tasto avvio / pausa
- Tasto stiro veloce (una funzione autonoma, da combinarsi con differenti
programmi. Attivandola la stiratura diventa più facile)
- Tasto super risciacquo
- Tasto delay timer
- Tasto regolazione centrifuga
- Termostato regolabile indipendente
- Gestione elettronica fuzzy logic (il sistema rileva il carico di bucato e adegua tutti i parametri di lavaggio come consumo d'acqua, temperatura e durata del ciclo)
- Chronovision elettronico (per indicare il tempo restante al termine del programma)
Programma giornaliero 30 minuti Sì
Caratteristiche strutturali - Top removibile
- Larghezza oblò 30 cm
- Apertura oblò 180°
Delay Timer Si, 3 / 6 / 9 ore
Regolazione Automatica dei consumi Sì
Tecnologia Super Silent No
Tempo ciclo di lavaggio 140 min
Sicurezza - Sicurezza porta
- Sicurezza anti trabocco
- Sensore anti schiuma
- Sensore anti sbilanciamento
-Gestione elettronica della centrifuga
Vasca/Cestello Politech Z / Acciaio
Colore Bianco
LG WD-14312RD costo circa 900 euro
Capacita' di carico in lavaggio: 8 kg - Capacita' di carico in
asciugatura: 4 kg - Inverter Direct Drive - Velocita' centrifuga:
1400 giri - Classe di efficacia di lavaggio: A - Classe si efficienza
energetica in lavaggio: A - Classe di efficienza energetica in
lasciugatura: B - Classe di effecacia di centrifuga: B - Consumo
energetico (kWh): 1,36 - Supersilenziosa - Shower Spray -
Ritardatore di partenza - Oblo': 300 mm - Fuzzy Logic -
Dimensioni (lxaxp) mm: 600x842x640
scusate il papiro
