A titolo puramente informativo, quanto costa un parquet in legno di media qualità?
Ve lo chiedo perchè nell'appartamento che stiamo sistemando le due camere hanno il parquet, a me sembra in legno, è abbastanza bello, ma un po' conciato quindi pensavo di farlo lamare.
Per le due camere mi hanno chiesto 500euro. Camera e cameretta saranno 26mq circa in tutto.
A me sembra conveniente far sistemare quello che c'è già, ma mi è stato detto che mi costerebbe meno posarlo sopra nuovo.
Voi cosa ne dite? Cosa fareste?
di sicuro con 500 euro non compri un nuovo parquet x 26mq
domande specifiche (cartefalse prrrrrr
1) e' in massello? probabile di si se e' vecchio
2) che tipo di posa ha (lisca di pesce, diagonale etc)
3) cosa conti di fare con gli altri pavimenti? se vuoi legno ovunque due legni diversi non so mica se puo funzionare
4) cosa c'e' sotto la porta (soglia? inc he materiale)
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
1) Purtroppo non sono in grado di affermare con sicurezza che sia in massello, non mi intendo di parquet (è un argomento che non ho ancora studiato). Sicuramente non è in laminato.
2) La posa è così e anche il colore e l'aspetto è simile.
3) L'edificio ha solo 14 anni, i pavimenti verranno tutti mantenuti. Rifaremo solo un bagno. Il pavimento della zona giorno è in ceramica, parquet solo nelle camere.
4) devo verificare
ad ogni modo
4) devo verificare
ad ogni modo
è già un'ottima e utile risposta, grazie!di sicuro con 500 euro non compri un nuovo parquet x 26mq
guarda fai 2 calcoli
500 diviso 26 = 19.00 euro, credo che 15 sia il minimissimo per la posa) ergo se chi ti ha detto che conviene metterlo sopra te lo posa gratis, forse un con quello ikea te la cavi
cerca di appurare se e' massello,s e toglio uno zoccolino forse riesci a vederlo dal bordo
cmq anche quello non massello possono essere lamati almeno una volta
e' un lavoro sporco
comunque cartefalse sara in grado di fornirti info piu professionali
e' un lavoro sporco
no dai stavo scherzando...
per domande meno generiche intendevo che dire che l parquet è conciato è dire tutto e niente anche perchè dipende da che tipo di legno è...
un esempio: un larice vale meno di un noce nazionale o di un teak..
solo un parchettista con un sopralluogo potrà dirti se vale la pena di tenerlo o meno. Se lo fai lamare potrebbe succedere che una volta rimossa la vernice superficiale con la lamatura, i listelli potrebbero cominciare a saltare o muoversi.. cosa comunque risolvibile se il problema è lieve ma puoi saperlo solo dopo la lamatura..
se lo rifai devi calcolare i costi di smantellamento, di sistemazione del massetto e della nuova fornitura e posa..
se fosse per me e se il vecchio parquet mi piacesse, correrei il rischio della rilamatura..
poi vedi tu
poi vedi tu
Grazie, in effetti anche io sarei per tenerlo.
Il parquet è molto rovinato in corrispondenza dei piedini dei mobili dei precedenti proprietari.
Ha danni molto evidenti ma molto localizzati, ecco... come aspetto generale è bello, mentre in alcuni punti ha solchi e graffi profondi.
http://img503.ImageShack/my.php?imag ... 065dg4.jpg
