ma ora ho cercato di farlo meglio, in modo che anche le misure (che sono risicate lo so
nonostante io adori il bianco, bianco, bianco... (e infatti vorrei prendere la cucina bianca
a ho capito... un po' come l'idea che stai cercando per il tuo angolo...ma più simmetrica...bertok ha scritto:muretti verticali..separazioniAtomik ha scritto:cosa intendi per dividerle?
creare dei parallelepipedi
nel disegno la profondità dei pensili è 40cm e anche quella delle mensole che in questo modo restano a filo con i pensilidammispazio ha scritto:si, come scrive tok
anche io preferirei separare le mensole dalla cucina o con una spalletta anche di soli 30cm che e' la misura di ampie mensole
e/o dato che ci sei farei i pensili altezza doppia o ridotta ma due uno sopra l altro altezza a soffitto come per la cappa integrata
la TV la metterei su mensola piu alta, se sei seduta al tavolo non la vedi
Il lavello angolare lo vedo un po' come un obbligo per avere maggior spazio di appoggio: qualche cm tra lavello e pc sullo sgocciolatoio e 60cm a sx...Robina ha scritto:Mi sembra molto carina...fose eviterei il lavello angolare e sposterei il pc più a destra, così mi pare la somma di due cose scomode (lavello angolare appunto e oc troppo addossato alla parete)
Voto anche io per la tv più in alto.
Pe quanto riguarda il colore andrei sul bianco...x il colore puoi decidere per piastrelle vivaci sopra il pc oppure colorando il muro e infine con gli accessori
polave ha scritto:capisco che lo spazio è ridotto, ma i fuochi vicino al muro li trovo scomodissimi, se potessi almeno avere 10 cm tra pc e muro sarebbe sicuramente meglio!!!
per il resto concondo sul fatto di posizonare la tv un po' più alta.
polave ha scritto:gulp![]()
scusate ho inviato il messaggio una marea di volte perchè si era impallato il pc
