così si capisce un po' poco :roll:
la casa vera e propria dov'è che si sviluppa? cioè, vedo tutto tavernetta e lavanderia ma non sono specificate le altre stanze. spiegaci un po' meglio. dov'è che hai la camera, la cucina..il resto..
casinaincampagna
Io lo progetterei nel vano lavanderia sotto il bagno del soggiorno ... 8)
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
lupo77 ha scritto:Io lo progetterei nel vano lavanderia sotto il bagno del soggiorno ... 8)
effettivamente è il posto + pratico per passare tubi, scarichi e compagnia bella.
in alternativa, secondo me vai bene anche più a sinistra rispetto al bagno di sopra, ovvero tutto in fondo alla taverna a destra -sotto alla lettera B per intendersi- :D
casinaincampagna
Io avevo pensato di fare lavanderia e bagno dove è scritto adesso cantina
però lo spazio è pochino, cosa ne pensate?
scusa ma non ho capito dove adesso c'è la lavanderia cosa ci andrà :? , quello mi sembra già uno spazio adatto
posso decidere se fare cantina o lavanderia in quel punto . Nella zona lavanderia c'è anche la discesa della scala che nel punto più basso misurerà 150 cm.
quoto! è la soluzione più semplice e più razionale. Anzi io toglierei quel muro tra cantina e tavernetta e lascerei i 2 ambienti collegati, tenendo separata solo la lavanderia e il bagno
Album
ora la vedo..
hai invertito lavanderia con la cantina?
scusa ma, hai detto che la casa è in costruzione. con gli impianti e scarichi a che punto siete?
perchè effettivamente avere i due bagni nello stesso punto, anche se in due piani diversi, ti renderebbe l'impiantistica + semplice ma se questo è un problema che non ti preoccupa allora la disposizione esteticamente può andare anche così.
casinaincampagna
si, anche perchè c'è la discesa delle scale quindi non si può sfruttare al meglio l'altezza.
Con l'impianto ancora niente , ma il costruttore mi ha detto di cominciare a pensare come disporre x non arrivare all'ultimo con mille dubbi.
Se fai il bagno sotto quello del primo piano abbatti notevolmente costi e tempi
Album
