scusate
il Dl mi ha detto che siccome il masetto non è ancora perfettamente asciutto, per poter posare il pavimento in legno devono mettere una resina che si chiama PRAIM... o giù di lì (per lo meno l'ha pronunciata così )
sapete di cosa si tratta???
Re: PRAIM???
#2dicesi primer, va bene per umidità residue fino al 5%.arasas1 ha scritto:scusate
che valore hanno misurato?
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
Re: PRAIM???
#4non lo so, ma come si misura questo dato?parquet pro ha scritto:dicesi primer, va bene per umidità residue fino al 5%.arasas1 ha scritto:scusate
sopra quale valore di umidità residua è il caso di utilizzare questo prodotto?
ma soprattutto: dà risultati sicuri??
Re: PRAIM???
#5è buona norma per il posatore effettuare la misurazione. per essere posato correttamente il massetto non deve avere una umidtà superiore al 2%; fino al 5% si usa appunto un primer con la funzione di impermeabilizzante. se usato correttamente funziona.arasas1 ha scritto:non lo so, ma come si misura questo dato?parquet pro ha scritto:dicesi primer, va bene per umidità residue fino al 5%.arasas1 ha scritto:scusate
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
un piccolo up per una domanda inerente ....
Mi stanno rifacendo il parquet: levigatura e verniciatura di un vecchio parquet di rovere di circa 20mm.
A parte alcuni tasselli che si staccano (verranno riattaccati), altri da stuccare etc., il parquettista mi ha consigliato di stendere il PRIMER in modo che il lavoro risulti buono e duraturo in quanto questa sostanza, penetrando nei e tra i listelli permette il loro perfetto incollaggio sia al massetto (tenuta verticale) sia tra di loro (tenuta laterale).
Mi sembra d'aver capito che occorrerebbero circa 20 litri (10 euro a litro per un totale di 200 euro).
Qualcuno puo' darmi qualche esperienza su questo PRIMER per parquet ????
Grazie,
Fabio
Grazie,
Fabio
