Vorrei sostituire l'uso dello swiffer -in epoca di emergenza rifiuti l'usa e getta mi fa un po' specie- con lo straccio di lana. C'è forse qualcuno che conosce altri prodotti simili che siano ricilabili, lavabili..? e al posto dello swiffer duster?
Grazie! ***
io uso questo:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=45672
Io lo uso per dare una passata quotidiana e veloce al pavimento.... raccoglie polvere, capelli, peli, lanuggine, pelucchi...
Ho notato che lascia righe nere solo quando il pavimento è veramente molto sporco... sul pavimento normale non da problemi.
Esempio... sabato ho pulito il pavimento del balcone sul retro (era lercio... ): alla prima passata sono rimaste le righe... dopo averlo ripassato una seconda volta, dopo aver pulito bene la spugna ovviamente... nessuna riga.
Sul pavimento di casa, che non è sporchissimo perchè lo lavo tutte le settimane, non fa righe.
Nei brico center si trova sui 10 euro...
Cla' ha scritto:Io uso un aggeggio di cui tanto per cambiare non so il nome:
il bastone e l'intelaiatura sono in acciaio mentre la parte in tessuto (lo swifter della situazione) è grigina con un sacco di codette. Di solito lo usano le imprese di pulizie, se trovo una foto lo metto
FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO FOTO
Esistono panni in microfibra, lavabili in lavatrice, che puliscono anche senza detersivo, solo inumiditi. Sono ancora più ecologici perchè non usi sostanze inquinanti per pulire. A me li hanno dati in dotazione con la cucina, sia per il vetro che per l'alluminio, ma si trovano in commercio.
Anch'io li uso.... per pulire i mobili, gli specchi, l'acciaio ecc.... sono comodiFederinik ha scritto:Esistono panni in microfibra, lavabili in lavatrice, che puliscono anche senza detersivo, solo inumiditi. Sono ancora più ecologici perchè non usi sostanze inquinanti per pulire. A me li hanno dati in dotazione con la cucina, sia per il vetro che per l'alluminio, ma si trovano in commercio.
Mmh, Claretta? La microfibra per pulire i mobili? Mi interessa, mi interessa! Ma intendi solo il laminato, o si può osare anche con il legno? Si dà una passata con lo straccio inumidito e poi si asciuga subitissimo?
Invece, Cla', tu intendi uno di questo cosi qui?
[img=http://img296.ImageShack/img296/3584/blobri5.th.jpg]
Perché io ne avevo uno simile, ma non mi ci trovavo granché: mi spargeva lo skifo in giro e basta...
perticona ha scritto:Mmh, Claretta? La microfibra per pulire i mobili? Mi interessa, mi interessa! Ma intendi solo il laminato, o si può osare anche con il legno? Si dà una passata con lo straccio inumidito e poi si asciuga subitissimo?
Io lo uso un po' per tutto... anche sui mobili di legno vecchi.... lo inumidisco appena, lo strizzo benissimo e lo passo... non serve asciugare perchè non restano molto bagnati.
Poi una volta ogni tanto passo su quelli di legno il "legno vivo"
beh in effetti alla lana ci pensavo anch'io, visto che è elettrostatica
e a propos della microfibra inumidita e strizzatissima, significa che non lascia aloni? e raccoglie la polvere? mi dà l'idea di spalmarla... ma probabilmente mi sbaglio
[OT: eh, appena inserito il nick ho visto anch'io l'anagramma infelice , in verità sarebbe spit sì, che è una lunga storia di diatribe, vabbèvah... ]
Animula vagula
In effetti mi hai fatto pensare
Io non la bagno mai sotto il lavandino... inizio ad usarla asciutta... poi a furia di pulire ed asciugare cose (es. il lavandino o il fornello) si inumidisce da se...
quando è umida la uso anche sui mobili di legno o sul divano di pelle per togliere i peli dei cuccioli... e toglie anche la polvere...
quando è esageratamente bagnata.... cambio lo straccetto....
Idem sui vetri...
Idem sui vetri...
