Help controtelaio scrigno
Buongiorno a tutti.
Circa un mese fa mi hanno montato i controtelai Scrigno lasciando circa 1 centimetro di spazio dal pavimento.
Ero convinto che il motivo fosse che sotto tutta la lunghezza del controtelaio dovessero essere inserite le mattonelle.
Invece, i piastrellisti che mi hanno rifatto il bagno non hanno infilato le mattonelle sotto il controtelaio, sostenendo che non fosse corretto.
Ma allora a che serve montare i controtelai ad 1 centimetro da terra?
Grazie per l'aiuto.
be in pratica perche quando monterrano la porta quel cm fara la differenza...cioe mi spiego esiste di solito un punto di riferimento che sarebbe il metro finito e da li si fa tutto come montare le prese di corrente i sanitari fare il pavimento etc...e questi hanno tenuto il metro finitocon la porta...in pratica la porta andva posata gia con le piastrelle messe...communque sia il prob nn e che sia alta piu o meno di un cm il prob che sia ben ancorata e rigida
Cartongesso????
Il mestiere che faccio tutti i giorni
Se la parte bassa del controtelaio e' 1 cm sopra il livello del pavimento il problema c'e', va montato a FILO pavimento o leggermente sotto ma MAI sopra, il controtelaio sotto non e' aperto per cui mettendo la porta ti rimarra' una luce di 1 cm sotto
fino a due centimetri piu o meno si riesce a regolare il cm nn fa la differenza poi dipende da chi la monta se ha voglia oppure la butta su e se ne va
Cartongesso????
