Incominciamo con la piantina arredata:
http://img206.ImageShack/my.php?imag ... na2qy4.jpg
http://img167.ImageShack/my.php?imag ... inaay2.jpg
Misure dai lati:
Parete Nord (senza porte, lato ACQUA) lunga 3.24
Parete Ovest (lato porta finestra) lunga 2.40
così divisa:
muro 27 cm
porta finestra 130 cm
muro 83 cm
Parete Sud (porta ingresso dal salone, lato GAS) lunga 3.24
così divisa:
muro 255 cm
porta 70-80 cm
Parete Est (lato porta sgabuzzino) lunga 2.40
così divisa:
muro 1 m
porta 80 cm
muro 60 cm
Per il momento l'abbiamo pensata attrezzata così:
lato nord:
pensile profondo 27/30 cm, di lunghezza 45 cm (per permettere l'apertura dell'anta finestra)
lavastoviglie incassata 60 cm
lavello da 90 cm
pensile da 60 cm
frigorifero massimo da 75 cm
lato sud:
pensile da 15 cm
forno da 90 cm
pensile da 60 cm
pensile da 90 cm con tavolo estraibile
Sono accettati tutti i consigli del caso per una diversa disposizione dei pensili ^^
Soprattuto, se abbiamo una cucina rovere e bianco con pavimento grigio, di che colore fare il top e le mattonelle?
Il top e' in okite
Noi pensavano ad un colore grigio pure per il top, ma per le mattonelle non sappiamo ancora che pesci prendere ^^
ci vorrebbe un colore che dia un po' di luce credo ^^
Ah! La cucina sarà una di queste per via dei pensili leggermente arrotondati:
- sally febal
http://www.cucinaidea.com/img/prodotti/ ... 98_im1.jpg
- serena ATA
http://www.masterspa.com/modello.asp?Co ... inamento=4
- Alno
http://www.alno.it/1582.0.html
ciao:)
solo una cosa che mi salta subito all'occhio. Pc da una parte e lavello dall'altra parte?
Più volte abbiamo espresso pareri contrari su questa soluzione. Vuoi per l'anda rianda, vuoi perchè se devi scolare una pasta il lavello è sempre comodo averlo lì accanto, vuoi per le goce in terra (anche se metti un tappetino...
insomma mi sembra una cosa molto carina esteticamente, ma assai poco pratica nella vita quotidiana:)
Poi i pensili da entrambi i lati mi sembra che soffochino un pò l'ambiente...
quello che mi preoccupa più di tutti è la distanza tra le 2 pareti, il tavolo estraibile non si può fare, il cambio di profondità vicino alla porta è un grosso problema, il lavello da 150 mi pare esagerato, ma dipende dalle abitudini. concordo sulle difficoltà di uso del lavello in quella posizione.
questo spazio ha parecchi problemi, per cui per risolverli bisogna armarsi di molta pazienza. Se sfogliando qualche rivista ti sei fatto qualche idea di come la vorresti, difficilissimo sarà realizzarlo in questo spazio per cui non puntartici su, meglio comunque privilegiare la praticità che l'estetica o addirittura la moda ( che poi è effimera ).
sai anche dirmi quanto è la distanza tra la porta verso l'esterno e la parete grande?
Provo a pensarci su poi ti dico, mi capitano spesso questi progetti per lavoro e di solito si risolvono, ma devi dirmi queste 2 misure, ho già qualcosa in mente, ma senza misure potrebbe non andar bene.
Non Vi è casa + accogliente della propria anima
Ciao Allart, guardando la piantina e leggendo le misure non mi tornano i conti sulla parete Ovest , hai una spalletta di 27 cm prima della porta finestra che misura 130 cm , (e presumo appunto che abbia ante di almeno 60 cm ) da progetto inserisci una base di circa 40/45 cm con relativo pensile , che hanno invece una profondità di almeno 33 cm per essere allineati agli altri pensili come da rendering , e i conti non tornano.
Oltretutto ,però, se come immagino l'anta della porta finestra è di 60 cm, non apre completamente .
Il piano estraibile l'hai inserito per poter mangiare in 2 in cucina ?
Il gas è possibile portarlo nella parete dove hai già lo scarico ?
Ritengo che inserire i pensili su entrambe le pareti tenda a soffocare un pò troppo l'ambiente , quindi penso che magari è meglio cercare di optare per un bel mix di basi & colonne ( anche ridotte in profondità se necessario ) in modo da compensare la capacità contenitiva ed i piani d'appoggio alleggerendo visivamente tutta la cucina . Non so se ho reso l'idea con il mio monologo ma, eventualmente, se mi rispondi alle 2 domande che ti ho fatto vedo di tirar giù una piantina se vuoi. :)
Skyline
Io metterei sul lato della porta del salone 3 con il frigo, il forno e il micro(anche 4, ma poi potrebbe sembrare opprimente) e su quello di fronte tutto il resto mettendo solo basi (senza pensili), con l'ultima su misura di profondità ridotta. Con tutte queste aperture, nn mi sembra una cucina in cui sia possibile mangiare.
Grazie del notevole interessamento ^^.
Quante domande ^^, allora procediamo passo passo:
x nicola 76:
il lato finestra ha le seguenti misure (27-130-83)
credo che la misura che vuoi tu sia 27, se intendi quella piccola.
x skyline:
1) il pensile viene tagliato a 27 cm
2) la porta finestra non va oltre 42 cm perché non è a filo, è incassata per un 15 cm se non di più. Cmq ho fatto le prove aprendola e non va oltre 42 cm, quindi un pensile 45 profondo 27 va più che bene ^^ li'.
In teoria potrei farlo anche un po' più profondo perché c'è il telaio della porta finestra che mi dà altri 6 cm.
In ogni caso i lavori sono ancora da fare e in teoria credo tutto si possa fare, anche spostare l'attacco del gas dalla parte del lavello, così si risolve il problema della scelta del forno da 60 o da 90... sarebbe per forza da 60
Cmq ora ci stiamo muovendo per cambiare la disposizione della parete sud, che diventerebbe così, vi prego non vi scandalizzate ^^
lato sud:
pensile da 15 cm
forno da 90 cm
pensile da 60 cm
tavolo largo 60 cm, modello penisola, magari a forma da tavola da stiro, cioè smussato (scusate il linguaggio non tanto professionale ) e profondo 90/100 cm.
Rimarrebero un 15 cm di spazio dalla porta, ma andrebbe bene magari se mettiamo sotto al tavolo uno o due sgabelli.
Questa soluzione ha come contro una strozzatura da 80-90 cm tra cassettiera e tavolo, ma ha come pro che uno può fare colazione in cucina e avere un tavolo di lavoro molto più grande... e anche che la mia futura sposa sarebbe MOLTO PIU' FELICE. ^^
Altra considerazione
Io provengo da una cucina identica (dei miei genitori), e lì un tempo avevamo sempre il tavolo tirato fuori e non mi sembra abbiamo mai avuto grossi probelmi di spazio. I miei lavorano sempre insieme in cucina, soprattutto la domenica ci stanno anche 4 ore la mattina per preparare sughi e altre leccornie Inoltre, con il lavello e il piano cottura uno di fronte all'altro, siamo diventati campioni nello scolare la pasta senza fuoriuscite di gocce
Ovviamente questo non vuol dire che rimango fermo nei miei modi di vedere, ma, anzi, accetto ogni tipo di consiglio, tanto più se sono diversi dal mio
Solo una cosa, preferisco di gran lunga una cucina pratica, anche se ammetto che certe volte sono ammaliato da certe scelte architettoniche, ma poi cerco di riportare subito tutto alla praticità ^^
x nicola 76:
x skyline:
lato sud:
pensile da 15 cm
forno da 90 cm
pensile da 60 cm
Domanda
ma se si mette un forno da 60, il pc se piu' grosso tipo 75(mi piacciono i 5 fuochi), e' sempre buonanorma centrarlo rispetto al forno oppure anche una soluzione decentrata puo' anadre bene?
Cmq appena rimetto le mani sul rendering riprovo a disegnare la cucina con forno da 60.
Altra domanda Alno vs Ata vs Febal sono piu' o meno uguali a qualità?
ed infine devo stare attento a qualche accorgimento per le cerniere oppure delle ante o sui dispositivi di chiusura?
Questa è il nuovo rendering, con la penisola e qualche mensola in più al posto dei pensili chiusi, in modo da rendere tutto un po' meno pesante (spero!)
http://img410.ImageShack/img410/666/cucina3d3lk3.jpg
http://img512.ImageShack/img512/4705 ... ntaxe9.jpg
Che ne pensate? Si accettano altri suggerimenti, consigli, alternative
Grazie!!
P.S. le porte verso lo stanzino ad est e la porta verso il salone saranno di tipo "scrigno"
P.P.S dopo un altro controllo mi sono accorto che la cucina a gas non e' facile da spostare (anzi direi di scartare l'idea) in quanto da quel lato c'e' incassata nel muro la colonna dei fumi della cappa.
Grazie!!
