Prime armi con la lavatrice. Cercasi suggerimenti base
#1Ciao a tutti, qualcuno si può prestare a darmi un po' di istruzioni su come si fa una lavatrice?? gradi, divisione panni, panni a colore misto...
per la mia sarebbe meglioSil70 ha scritto:ma vuoi indicazioni in generale o per questa lvs???!?!?!
e di gattipawie ha scritto:questo è da vedere ... io mi sa che so più di ITfabiop68 ha scritto:
consigli da voi massaie che ne sapete sicuramente piu' che di IT![]()
eccoti!!!!Sil70 ha scritto:![]()
essendo solo .... non vorrei fare troppe lavatrici!!!!Sil70 ha scritto:il programma x il cotone è troppo forte per i sintetici, al contrario con il programma sintetici il cotone potrebbe non venire bene...
li devi proprio mischiare?!??!
quindi il programma cotone a 40 puo' andare beneSil70 ha scritto:cotone bianco (o leggermente colorato, ma che non stinge), senza prelavaggio, detersivo liquido + ace gentile nella palletta, 45, max 50°...
ok ... io tipicamente cerco di mettere una settimana tutte le camicie sul chiaro ed una settimana tutte quelle sullo scuro ...Sil70 ha scritto:cotone (scuri), come sopra...
per ora i maglioni li ho provati a lavare con il programma delicati a freddo ... il 30 gradi mi fa un po' pauraSil70 ha scritto:delicati, sempre det+ace in palletta, max 30° lavaggio delicato...
ok ... io colori cosi' sgargianti non ne hoSil70 ha scritto:è più pericoloso il rosso, arancio e simili del nero...questi li faccio generalmente a parte, lavaggio come scuri!
lo davo per scontato...lo metto si, ma non alla fine, già quando avvio la lavatrice, nell'apposita vaschetta!fabiop68 ha scritto:eccoti!!!!Sil70 ha scritto:![]()
eccomi!
purtroppo sono quelle c@zzo di tutine da spinning ... forse potrei farmele con il programma cotone anche se sono un tessuto sintetico![]()
prova con quello del. 30°, magari va bene lo stesso!
quindi il programma cotone a 40 puo' andare beneSil70 ha scritto:cotone bianco (o leggermente colorato, ma che non stinge), senza prelavaggio, detersivo liquido + ace gentile nella palletta, 45, max 50°...perche' poi passo al 60 gradi che uso per le lenzuola
dipende da quanto sono sporchi...tipo, se sono canovacci da cucina, andrei col 60°, se è roba intima starei sul 45/50°...mi viene da ridere!
ok ... io tipicamente cerco di mettere una settimana tutte le camicie sul chiaro ed una settimana tutte quelle sullo scuro ...Sil70 ha scritto:cotone (scuri), come sopra...![]()
ringo man!
per ora i maglioni li ho provati a lavare con il programma delicati a freddo ... il 30 gradi mi fa un po' pauraSil70 ha scritto:delicati, sempre det+ace in palletta, max 30° lavaggio delicato...![]()
se non è pura lana (quindi c'è in mezzo il sintetico) vai pure col 30°!
ok ... io colori cosi' sgargianti non ne hoSil70 ha scritto:è più pericoloso il rosso, arancio e simili del nero...questi li faccio generalmente a parte, lavaggio come scuri!![]()
senti maaaaaaaaaa
1) ace gentile vedo che la metti sempre .... sarebbe analogo a mettere gli smacchiatori tipo il vanish polvere?
mi ci trovo benissimo! il vanish l'ho usato una volta e sinceramente non serve a una m@azza!
2) ammorbidente non ne usi? io un po' lo metto sempre di default
grazie grazie grazieSil70 ha scritto:lo davo per scontato...lo metto si, ma non alla fine, già quando avvio la lavatrice, nell'apposita vaschetta!fabiop68 ha scritto:eccoti!!!!Sil70 ha scritto:![]()
eccomi!
ringo man!
senti maaaaaaaaaa
quasi quasi ti regalo una decina di buoni per le wash machine!
ma dai......fabiop68 ha scritto: grazie grazie grazie![]()
mi torna tutto ... quindi aggiungo l'ace gentile .... potrei organizzarmi a fare il mucchio della palestra separata ... tentare il 30 per i maglioni se sono misti .... per l'intimo non c'e' problema ....tutte le sere ho sempre qualcuna che me li strappa
devo sempre comprarne di nuovi
c'e' stato un imprevisto ingrandimentoSil70 ha scritto:ma dai......fabiop68 ha scritto: grazie grazie grazie![]()
