Mi hanno montato il mobile del bagno "grande", mi piace, corrisponde a quello che avevamo immaginato e ordinato, fin qui tutto bene.
Mi servirebbe però un consiglio per coprire una magagna dovuta alla non perfetta perpendicolarità dei muri. In sostanza, la parete a destra del mobile tende ad aprirsi ( in verità anche quella a sinistra anche se molto meno) quindi è evidente che in fondo ci sia uno spazio minimo tra il piano in legno e il muro mentre davanti si veda in modo marcato lo spazio tra muro e top.
Per ovviare mi è stato proposto di mettere due fasce di alluminio da fissare con il silicone, inutile dire che la resa estetica non sia il massimo. Tuttavia non sigillare quelle intercapedini rischierebbe a lungo andare di rovinare il mobile che è in legno senza che nemmeno me ne accorga.
Cosa mi suggerite?
Appena posso vi posterò una foto più esplicativa per ora lavorate di fantasia e accontentatevi di questa.
Grazie a tutti
ah... dimenticavo, secondo me l'arredo bagno ha avuto poco coraggio nella misura del top, è vero che servono alcuni cm per poterlo montare ma visto che loro stessi erano usciti a prendere le misure della nicchia e avevano verificato il fuori squadra...
Illusions never change into something real...
Devi sigillare, altrimenti in sei mesi, il tuo mobile va in
#3Si ma loro, mica possono realizzarti una cassettiera per il tuo fuori squadro.Bybon ha scritto:ah... dimenticavo, secondo me l'arredo bagno ha avuto poco coraggio nella misura del top, è vero che servono alcuni cm per poterlo montare ma visto che loro stessi erano usciti a prendere le misure della nicchia e avevano verificato il fuori squadra...
Hanno tenuto sicuramente in considerazione la parte bassa del mobile, cioè la più stretta ed in base quello hanno realizzato il mobile.
Devi sigillare, altrimenti in sei mesi, il tuo mobile va in pezzi...
Profilo, in alluminio, acciaio, pietra, marmo, vetro, quello che vuoi, ma chiudi la fuga...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
certo, sigillerò.... questo è sicuro, volevo qualche idea in merito per ottenere l'effetto estetico migliore o il meno peggio, mettiamola così.
Non sono arrabbiato con chi mi ha fatto il mobile, sono ben conscio che con i muri storti i miracoli non si possono fare, ho solo detto che avrebbero potuto avere un pò più di coraggio nelle misure del top.
Anche in fondo dove hanno preso la misura sono stati a mio avviso troppo prudenti anzi direi proprio scarsini, poi il muro fuori squadra ha fatto il resto.
Dalla foto forse non si vede bene ma il mobile è composto dalla cassettiera (larghezza 100) e dal top che in teoria avrebbe dovuto essere 105 (la nicchia in fondo è 105.5 quasi 106) con due fasce di tamponamento da 2.5
Ora, non ho misurato ancora il top ma le fasce sono da 2.5 e seppur di poco sporgono dal top sia da una parte che dall'altra e a ben vedere non è il massimo.
Quando dico coraggio intendevo dire fare il top a zero con la misura minima tanto era appurato che i muri aprissero e sarebbero riusciti comunque a montarlo.
Mi sono dilungato ma aiutatemi ugualmente...
Il suggerimento lo hai sopra, non è che ci siano molte alter
#5Il suggerimento lo hai sopra, non è che ci siano molte alternative...
Dovevi scegliere un lavabo da incasso sotto piano in quella situazione, così, ti ritroverai un top che sembra una piscina...
l'altro bagno infatti è stato realizzato così con tanto di alzatine...
... in questo bybonessa ci teneva proprio ad avere un lavabo da appoggio e come non accontentarla...
ma ho fatto proprio una grande c....ata?
Diciamo però che non sarà usato come bagno da combattimento ma più di rappresentanza certo qualche volta mi ci laverò le mani o i denti ma non credo ci faro mai la piscina.
Comunque niente da fare... la parola d'ordine è sigillare!!!!
